danyemino Inserito: 24 dicembre 2013 Segnala Inserito: 24 dicembre 2013 Buongiorno ho una lavatrice Ariston modello ARXL85 non funziona e non si accende a volte dopo vari tentativi di accende ma poi si blocca.. Sul pannello anteriore si accende la spia oblò bloccati ma non fissa come dovrebbe essere mentre la lavatrice è in funzione ma si accende lampeggiante. Prima quando spegnevo l'oblò si apriva ho smontato la chiusura dell'oblò e ho visto che si tratta di quello ad impulsi gli ho dato corrente per vedere se portavo la fase all'altro contatto ma non ci sono riuscito. Solo che adesso l'oblò è bloccato non apre più se non con la leva manuale dall'interno e la spia è sempre lampeggiante. E' il caso di cambiare la serratura dell'oblò ho può essere qualcos'altro, non vorrei cambiare la serratura e non risolvere nulla.. Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi consiglio. Auguro a tutti un Buon Natale.
Omissam74 Inserita: 24 dicembre 2013 Segnala Inserita: 24 dicembre 2013 Ciao. Se togli la spina dopo i 3 minuti l'oblo si apre?Non vorrei che hai fatto danni sulla scheda. Hai provato a fare il ponte sul bloccaporta? Probabilmente la causa del problema iniziale sono le spazzole del motore consumate. Se sono più corte di 2 cm vanno sostituite. Poi se hai fatto altri danni........Ciao. Se togli la spina dopo i 3 minuti l'oblo si apre?Non vorrei che hai fatto danni sulla scheda. Hai provato a fare il ponte sul bloccaporta? Probabilmente la causa del problema iniziale sono le spazzole del motore consumate. Se sono più corte di 2 cm vanno sostituite. Poi se hai fatto altri danni........
gaetanus Inserita: 25 dicembre 2013 Segnala Inserita: 25 dicembre 2013 ho visto che si tratta di quello ad impulsi gli ho dato corrente per vedere se portavo la fase all'altro contatto ma non ci sono riuscito. Solo che adesso l'oblò è bloccato non apre più se non con la leva manuale dall'interno e la spia è sempre lampeggiante dove hai collegato i due fili dell'alimentazione?
danyemino Inserita: 26 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 Il problema e' che si accende la spia dell'oblo lampeggiante. Il fatto che adesso l'oblo e' bloccato e' successo dopo che ho tolto la chiusura dell'oblo e ho collegato l'alimentazione, ma non fissa cercando di far scattare la chiusura 3-4 . dopo montata sulla lavatrice la chiusura l'oblo si e' bloccato.
Omissam74 Inserita: 26 dicembre 2013 Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 Controlla le spazzole del motore. Se hai provato il blocca porta smontato dalla lavatrice danni sulla scheda non ne hai fatti. Lo hai rimontato in maniera corretta il bloccaporta?
