infogf Inserito: 2 maggio 2004 Segnala Inserito: 2 maggio 2004 Ciao a tutti ho un cliente che mi sta tartassando pechè vuole a tutti i costi stampare i dati delle ricette per tenerle come archivio cartaceo. Io salvo i dati delle ricette su compact flash e qui si creano tre file: .rdf - .vdf. e .dat.So che tramite Ms Excel si possono leggere ma non so come impostarlo per leggerle in modo comprensibile e quindi stamparle. Ed inoltre quale di questi tre files devo usare.Se qualcuno sa come aiutarmi lo ringrazio anticipatamente.
Gabriele Corrieri Inserita: 2 maggio 2004 Segnala Inserita: 2 maggio 2004 Ciaose guardi il manuale a pagina 6-19, oppure pag 107 trovi spiegato passo passo come fare.Ciao
infogf Inserita: 3 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2004 Sì c'è scritto come esportarle / importarle (che riesco a fare senza senza problemi) ma non come impostare ad esempio Excel per leggerle. Se apro uno di questi tre files con Excel non si riesce a comprendere niente.Grazie 1000 comunque per l'interessamneto.
wally Inserita: 3 maggio 2004 Segnala Inserita: 3 maggio 2004 Io normalmente uso il pannello Siemens TP270, e tramite la funzione associata ad unpulsante, esporto tutte le ricette :Nome della funzioneEsporta_set_datiUtilizzoQuesta funzione esporta i set di dati di una ricetta in un file. Possono essere esportati uno o tutti i set di dati di una ricetta. I dati vengono salvati nel formato CSV (Comma Separated Value) e sono in tal modo facilmente elaborabili con un editor di testo o con programmi di fogli elettronici. Nel formato esportato possono ad esempio essere creati ulteriori set di dati e alla fine di nuovo reimportati. LimitazioniNel TP 170 A questa funzione non è disponibile.Le ricette salvate in formato CSV sono apribili con Excel.ciao wally
