Dubbio Su Ptc 100
Salve, vorrei un chiarimento su come funziona e come si collega una ptc 100 a 3 fili ed una a 4 fili............
Matteo Montanari
la PT100 è rappresentata a 4 fili ma normalamente in quelle che si trovano in commercio sono previste di solamente 3 morsetti.
ne esistono di modelli anche con doppia PT100 integrata nella stessa "asta"
su questi morsetti si anno dei colori, bianco, rosso, giallo, nero.
normalmente le coppie sono bianco/rosso e giallo/nero
http://www.italcoppie.it/default.asp?f=./home_ita.asp
come vedi da questo esempio (ne ho preso una a caso, il discorso equivale per qualsiasi marca e/o modello)
i fili sono quattro, ma se controlli sono ponticellati due a due.
al tuo lettore (scheda analogica o strimento) devi collegare i quattro fili come sono riportati nello schema di collegamento, prendiamo ad esempio una scheda di ingresso analogico del PLC
su questa scheda hai i quattro morsetti di collegamento:
Ic+, M+, Ic-, M-
supponiamo di collegare
Ic+ al filo n°1,
M+ al filo n°2,
Ic- al filo n°3,
M- al filo n°4,
sulla PT100 devi collegare
filo 1 morsetto bianco
filo 2 morsetto bianco
filo 3 morsetto rosso
filo 4 morsetto rosso
(oppure al morsetto giallo, al posto del bianco e morsetto nero, al posto del rosso)
se non sono stato abbastanza chiaro, prova a consultare questo sito http://www.termotech.com/ita/teoria_tr.htm
Keosmm,la tua spiegazione è stata abastanza chiara.Buon lavoro e grazie tanto.
