tonyinfante78 Inserito: 24 dicembre 2013 Segnala Inserito: 24 dicembre 2013 salve a tutti, aprendo una scatola di derivazione, ci stavano dentro un paio di bobine, in rame rivestite di plastica, semplicemnte poggiate sui cavi elettrici. mi domando serviranno ad attenuare i campi magnetici prodotti dalla corrente passante nei fili, o sto dicendo fesserie?
tonyinfante78 Inserita: 29 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ_De2ll_UJgzsY6dpzvZjBWmBv2Jvvx7kNff1dbH8XrNJgFkl9Q e qualcosa di simile solo che era avvolta nella plastica, era tipo una ciambella di rame
Wolfy Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Probabilmente dei filtri di rete?
ivano65 Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 sicuro non fossero collegate a qualcosa?
tonyinfante78 Inserita: 31 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 sinceramente questa cosa non lo appurata, cioè mi riferisco al fatto se queste bobine fossero collegate.
Guerzo Inserita: 2 gennaio 2014 Segnala Inserita: 2 gennaio 2014 Da foto sembra che sia una induttanza per il controllo della corrente, ovviamente si nota, nella foto, che è fatta per pubblicizzare un prodotto, quindi non chiarisce il reale collegamento di cui chiedi consulenza.
ivano65 Inserita: 2 gennaio 2014 Segnala Inserita: 2 gennaio 2014 la foto andava fatta dove le hai trovate almeno ci si rendeva conto in modo esatto a cosa potessero servire.
tonyinfante78 Inserita: 5 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 si sono dei trsformatori toroidali ma a che servono
Maurizio Colombi Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 si sono dei trsformatori toroidali ma a che servono Ad alimentare delle lampade a bassissima tensione, a far funzionare alcuni apparecchi a bassissima tensione....... ci sono tante soluzioni per l'oggetto misterioso, soprattutto se non si hanno dati certi: le dimensioni (ad esempio) qualche millimetro, o qualche centimetro? Presenza di "fili" o morsetti?
del_user_155042 Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 Probabilmente dei filtri di rete? Esatto, e molto probabilmente sulla linea del citofono .
