Misuratore Di Portata X Metano
Come puo' un misuratore di portata interfacciato ad uno strumento, a cui e collegato un pressostato ed una sonda di temperatura ptc 100, inviare allo strumento stesso un segnale di 4-20 mA, senza che al misuratore ci sia una tensione di alimentazione, lo stesso vale per il pressostato.
Matteo Montanari
sia il pressostato, sia il misuratore di portata sono collegati a 4..20mA a "2 fili" ricevono quindi alimentazione dallo stesso cavo con cui trasmettono i dati...
l'alimentazione del dispositivo viene fornita dallo strumento di lettura, o dalla scheda di ingresso analogico, se collegato ad un PLC
alcuni invece devono ricevere un'alimentazione esterna (da collegare negli appositi morsetti)
molte volte dipende dalle caratteristiche del sensore...
normalmente un sensore che ha la possibilità di due tipi di uscita, o selezionare il tipo d'uscita (per es. 4..20mA o 0..10V) deve essere alimentato, in quanto "da solo" non può fornire la tensione necessaria per l'uscita 0..10V
altra caratteristica del collegamento a (0)4..20mA è la possibilità di avere lunghe distanze, e di collegare in "cascata" più "lettori" senza avere un alterazione del segnale.
Che cosa intendi per collegamento in cascata?
Matteo Montanari
esempio
trasduttore con uscita 4..20mA
positivo collegato a positivo strumento 1
negativo collegato a negativo strumento 2
strumento 1 con ingresso 4..20mA
positivo collegato a positivo traduttore
negativo collegato a positivo strumento 2
strumento 2 con ingresso 4..20mA
positivo collegato a negativo strumento 1
negativo collegato a negativo trasduttore
Matteo Montanari
in riferimento al mio messaggio precedente:
gli strumenti devono essere del tipo passivo, "ricevono" quindi alimentazione dall'esterno (mediante il cavo 4..20mA); mentre il sensore deve essere del tipo "attivo" quindi fornire alimentazione oltre che al valore di corrente.
attenzione a fare questo tipo di circuito, gli strumenti devono avere le medesime caratteristiche, non tanto come rappresentazione del valore ma come "utilizzo" del valore analogico.
come alternativa puoi utilizzare degli sdoppiaotri di segale, alcuni, oltre a darti un differente segnale rispetto a quello in ingresso, possono anche fornire due segnali distini in uscita, per esempio in ingresso 0..20mA in uscita un 4..20mA ed un 0..10V
Modificato: da keosmm
