trentaluca Inserito: 25 gennaio 2005 Segnala Inserito: 25 gennaio 2005 Avrei bisogno un consiglio:Su un impianto dovrei sostituire 2 galleggianti con un sensore ultrasonico (uscita 0-10v/4-20mA)Ovviamente sul plc non ho neanche un analogica........Quindi mi servirebbe qualche marca(sempre se esiste)di un convertitore che mi trasforma un uscita analogica in 2 o più uscite digitali.Grazie
Livio Orsini Inserita: 25 gennaio 2005 Segnala Inserita: 25 gennaio 2005 Non specifichi il tipo di PLC. Esistono parecchie soluzioni per interfacciare ingrssi digitali a dei convertitori A/D. Visto che lapplicazione non sembra richiedere conversioni ultra veloci prova qui: hanno anche dei prodotti che necessitano solo di un ingresso digitale e di una uscita digitale.
Savino Inserita: 25 gennaio 2005 Segnala Inserita: 25 gennaio 2005 Salve,Se si tratta solo di due posizioni fisse,potresti utilizzare il sonar BERO delle Siemens, 3RG6013-3AD00, con uscita digitale (funzione NO).Le due posizioni MAX-MIN impostate sul medesimo sensore da due potenziometri (pMax-pMin), determinano il cono ultrasuono per la banda di lavoro della uscita.ub:20-30 VDCsb:200- 1300 mm Ci sono anche altri modelli.Comunque, conosco bene i prodotti della ditta segnalata da Livio; grande qualita' e affidabilita'.Saluto.
floppydisco Inserita: 25 gennaio 2005 Segnala Inserita: 25 gennaio 2005 Anche weidmuller fa una schedina (di quelle a giorno con attacco a barra DIN) convertitore A/D 0...10V to 8 bit, si chiama RS/U/D8 cod 116036.Buon lavoro,floppydisco.
Gabriele Riva Inserita: 25 gennaio 2005 Segnala Inserita: 25 gennaio 2005 Dai un'occhiata anche al modello Z-4AI-D di Seneca, esso puo' acquisire 4 segnali analogici e molto altro e puo' essere connesso al PLC mediante solo 3 ingressi digitali.
