Bluster Mike Harmony Inserito: 25 dicembre 2013 Segnala Inserito: 25 dicembre 2013 Ciao a tutti, ho urgente bisogno del vostro aiuto. La mia caldaia è "impazzita". Si tratta di una Baxi Luna 240 Fi. Attraverso un display/termostato esterno (posizionato in un'altra stanza della casa) accendo e spengo la caldaia su tre fasce orarie a temperatura 19.6 che mi permettono di rimanere sempre tra i 19 e i 19.6. Insomma un classico... Oggi pomeriggio sono rientrato a casa e ho notato sul display esterno una temperatura di quasi 24 gradi. Il display/termostato esterno chiaramente non visualizzava il "simbolo della fiammella" (in quanto stacca a 19.4). Sono quindi andato a vedere i led sulla pulsantiera della caldaia e mi sono accorto che il led della fiamma (che si accende quando si apre l'acqua calda o quando si accendono i termosifoni) era acceso... ho atteso un pò ma nulla... A quel punto ho resettato più volte ma niente da fare... Ho provato a mettere a "0" (spenta) e poi sull'estivo ma immediatamente si rimetteva in funzione la fiamma. Ho tolto l'acqua all'impianto per vedere se me lo segnalava ma niente, fiamma sempre accesa. Leggendo in rete ho pure staccato il termostato esterno ma nulla. In definitiva posso dirvi che: se accendo la caldaia, il led della "fiamma di lavoro" si accende imperterrito e i termosifoni diventano sempre più bollenti senza mai fermarsi. Ho atteso 5 poi 10 poi 30 minuti ma niente da fare.......... scalda scalda scalda sia in posizione invernale sia estiva... Ma cosa diavolo può essere successo? Ringraziandovi per l'attenzione resto in attesa di una vostra valutazione/consiglio... Un caro saluto, Francesco
bl4st3r Inserita: 26 dicembre 2013 Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 probabilmente si è rotto il micro interruttore di precedenza sanitario, posto davanti la valvola deviatrice, quel blocco ottonato rotondo che trovi sulla parte sinistra della caldaia
Bluster Mike Harmony Inserita: 26 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 Ciao, ti ringrazio per la risposta! Sono a zero a livello di caldaie e non ho capito se secondo te potrebbe essere un piccolo o grande problema. Ti aggiorno allegandoti una foto del quadrante della caldaia. Come noterai: (1) è settato su estate (2) è acceso solo il led dei sanitari e stranamente non quello dei termosifoni (3) i sanitari sono chiusi (rubinetti) e i termosifoni si scaldano sempre di più minuto dopo minuto. Ho scoperto che se apro l'acqua calda ad es. del lavello appena la richiudo la spia della fiamma (quella che appunto rimane sempre accesa) si spegne per 20/30 secondi poi la caldaia senza motivo riparte e si riaccende cominciando a scaldare i termosifoni. Spero di essermi spiegato... Mi sai dire se il problema può essere quello che mi hai scritto? Grazie e scusa per il disturbo... L'immagine del display la trovi qui: http://www.bluster.it/caldaia.htm
Bluster Mike Harmony Inserita: 26 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 Ho dimenticato di dirti che non ci sono perdite di acqua. La foto è relativa alla situazione estate con sanitari chiusi, anche se metto in versione invernale nulla cambia...
kenwood Inserita: 26 dicembre 2013 Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 metti al minimo la manopola della temperatura dei termosifoni, poi chiama il tecnico, almeno dovrebbe spegnersi sulla temperatura.
bl4st3r Inserita: 26 dicembre 2013 Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 il rpoblema probabilmente è quello che ti ho detto io...adesso o controlli con un tester ( se lo hai e sai usare) quel micro che ti dicevo e in caso lo cambi, oppure quando non vuoi i termo accesi spegni il selettore della caldaia finchè non ti riserve, e ovviamente chiami il tecnico
Bluster Mike Harmony Inserita: 26 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 Grazie per le risposte... Ho scoperto un' altra cosa... Se metto al minimo la temperatura dei sanitari e non nello "spazio confort" sia in estate che in inverno la spia dell'accensione rimane spenta e la caldaia non si accende da sola. Però la caldaia fa un certo rumore, non di "fiamma"... Se la spengo ovviamente il rumore cessa... Aggiornamento: secondo me i temosifoni scaldano ancora ma a basso regime... di certo meglio di prima... sembra che la temperatura dei sanitari comandi i termosifoni... mahhh
Bluster Mike Harmony Inserita: 26 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 Mi arrendo... ho lasciato al minimo per 20/30 min ed ora si è riacceso il led della fiamma....
bl4st3r Inserita: 26 dicembre 2013 Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 devi provare a fare quello che ti ho detto, sennò è inutile discutere
Bluster Mike Harmony Inserita: 26 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 Hai ragione scusami.... volevo solo darti qualche particolare in più avendo colto che sei molto esperto... in serata viene un amico elettricista per fare quel test... poi se risolviamo bene altrimenti domani che non è festa chiamo il tecnico... grazie per tutto!
Bluster Mike Harmony Inserita: 26 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 L'amico elettricista mi ha detto di togliere qualche bicchiere d'acqua da un termosifone perchè la pressione da spenta è a 1,5 e invece dovrebbe essere tra 0,5 e 1. Ne ho tolti 4 bicchieri ed è andata a 1,2. Posso toglierne altri? O mi accontento? (mi ha detto di non agire sulla manovella di scarico pressione perchè a differenza di quella di carico nel mio modello di caldaia potrebbe poi perdere o comunque è più delicata)
kenwood Inserita: 26 dicembre 2013 Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 lascia stare la pressione da 1,2 a 1,5 bar, va più che bene!!!
Bluster Mike Harmony Inserita: 26 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 ok seguo consiglio! Grazie!
Bluster Mike Harmony Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 E' venuto il tecnico... sono stati sostituiti (se ben ho capito) 2 micro switch di precedenza circ. (della ferraglia). In sostanza si era bloccato come spesso accade (per usura). Vi ringrazio tutti per le risposte. Alla prossima :-)
Valejola Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Mamma ragazzi che ansia per un microinterruttore. E menomale che la caldaia rimaneva sempre accesa...figurati invece se, nel periodo attuale, rimaneva sempre spenta. Dai dopotutto ti è andata bene e a volte ci si preoccupa per nulla.
Bluster Mike Harmony Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Hai ragione :-)
bl4st3r Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 se facevi quello che ti ho detto dall'inizio non era meglio? invece che cambiarne uno hanno fatto lavoro doppio...a che prezzo per curiosità?
Bluster Mike Harmony Inserita: 28 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 Ciao bl4st3r, hai di certo ragione ma tieni presente che sono a zero totale sia in idraulica che in elettronica. Colgo l'occasione per chiederti un consiglio al fine di un risparmio energetico e soprattutto di una migliore conservazione delle tuibature. Cercando in rete ho letto che l'acqua dei sanitari dovrebbe stare tra i 45 e i 55 gradi per evitare un eccesso di formazione di calcare nelle tubature. Il mio regolatore della temperatura dell'acqua dei sanitari è da sempre impostato all'inizio della zona comfort (nella foto vedi sulla destra quello dei termosifoni che è uguale). Nella posizione inizio comfort la temperatura dell'acqua raggiunge i 70 gradi. Per farla arrivare a 50 devo quasi mettere la manopola al minimo. Il problema che solo a 60/70 gradi mi trovo bene... in sostanza sia per la doccia sia per i rubinetti amo l'acqua bollente. E' da sempre impostata così. Che dici, è un grave problema per l'impianto? Invece i termosifoni invece a parità di regolazione in area comfort raggiungono i 60 gradi e sono andati sempre bene. Attendo i tuoi consigli, Grazie! p.s. il costo della sostituzione dei due switch + un "disco di ferro spesso :-)" (rigenerato) = 90 euro
Bluster Mike Harmony Inserita: 28 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 Dimenticavo... da quando la caldaia è stata rimessa in funzione l'ho trovata una volta ferma durante una fascia di riscaldamento con il segnale di errore su "fiamma parassita". Ho dato il reset come indicato nelle istruzioni ed è ripartita... La causa può essere della condensa per aver lavorato male nei giorni scorsi? Oppure l'eccesso di calore aver "sporcato" qualche contatto?
bl4st3r Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 per i termo la temperatura è buona, per il sanitario io la tengo sempre sui 40°...male che va cambierai lo scambiatore secondario prima del normale! fiamma parassita puo capitare...spera che sia solo un caso buone feste
Bluster Mike Harmony Inserita: 29 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Perchè "spera che sia solo un caso"? E' sintomo da sostituzione caldaia?
bl4st3r Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 no ma potrebbe essere sintomo di altre rotture
Bluster Mike Harmony Inserita: 29 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 :-) grazie! Domani interpello il tecnico! Ciaoo!
bl4st3r Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 no, lascialo stare il tecnico....te lo fa altre volte chiamalo , sennò continua cosi
