neon34 Inserito: 26 dicembre 2013 Segnala Inserito: 26 dicembre 2013 (modificato) SALVE sono un tecnico impiantista , avrei il mio condizionatore con un guasto un po strano !!! avviato a caldo,funziona normalmente ma dopo appena 5 minuti si ferma facendo una sosta di altrettanti 5 minuti ,per poi ripartire nuovamente e cosi via.... ricordo che si spengono sia la ventola dello split che il compressore, che sarà mai ??? il condizionatore è un ARISTON A-MW18-HIBX attendo vt. aiuto grazie.. ahhhh dimenticavo la ventola dello split vuole una spintarella col dito prima di ripartire .....perche ???? Modificato: 26 dicembre 2013 da neon34
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 dicembre 2013 Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 (modificato) la ventola dello split vuole una spintarella col dito prima di ripartire .....perche ???? c'è un condensatore di spunto?Altrimenti penserei al motore che si sta bruciando P.S.: scusate l'intromissione in un forum con competenze diverse dalle mie,ma il titolo mi aveva incuriosito Modificato: 26 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
alighi Inserita: 26 dicembre 2013 Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 ahhhh dimenticavo la ventola dello split vuole una spintarella col dito prima di ripartire .....perche ???? concordo con il condensatore ma la ventola split è pulita?
click0 Inserita: 26 dicembre 2013 Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 funziona normalmente ma dopo appena 5 minuti si ferma facendo una sosta di altrettanti 5 minuti in funzionamento in riscaldamento viene verificata la temperatura della batteria interna che se non sale sopra i 25? gradi non lascia partire la ventilazione dell'unità interna, se la temperatura varia sopra e sotto tale soglia la macchina va a singhiozzo ahhhh dimenticavo la ventola dello split vuole una spintarella col dito prima di ripartire .....perche ???? qui invece sembra un broblema di condensatore del ventilatore, ma gira liberamente la ventola?(a clima spento)
Delta S4 Inserita: 26 dicembre 2013 Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 Salve. qui invece sembra un broblema di condensatore del ventilatore click0,sei raffreddato?
service_r-us Inserita: 26 dicembre 2013 Segnala Inserita: 26 dicembre 2013 Il difetto che si manifesta dei 5 minuti, è collegato all'avaria di rotazione del motore interno. La batteria supera i 65°C e l'elettronica ferma il tutto. Ciao
neon34 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 salve a tutti... molto cortesi per le vst.risposte ,ma andiamo per ordine: intanto l'unità interna compreso la ventola sono molto pulite e gira libera . poi mi dite che possa essere un problema di condensatore della ventola dello split (dove si trova ?forse sulla scheda ??) e il fatto che va a singhiozzo ogni 5 minuti a cosa possa essere forse qualche termostato ...o cosa ??? aspetto risposte grazie.... intanto muoio dal freddo !!!!
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 concordo con service,ripara il ventilatore tangenziale e molto probabilmente risolvi entrambi i difetti. sostituisci il condensatore di spunto del ventilatore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 di solito è vicino al motore,in qualche caso aggrappato al corpo
neon34 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 (modificato) salve a tutti, anzi...grazie a tutti !!!!era solamente uno stronzetto di condensatore di 1 micro posto sulla scheda che mi mandava tutto in tilt !!!! Ringrazio nuovamente a tutti per il vostro grande aiuto e un buon lavoro ,molto cortesi ......a presto.. .. adesso sto ben al calduccio !!! Modificato: 27 dicembre 2013 da neon34
