Whirlpool Lympia Wp75. Errore F4 A Fine Lavaggio
Jones2210
La lavastoviglie sembra lavorare correttamente, ma a fine ciclo squilla e lampeggia 4 volte.
Ho pulito gli ugelli delle pale e i filtri interni in basso (non sono riuscita a sganciare la griglia nera più interna): poco sporco, sostanzialmente solo una specie di poltiglia biancastra, come carta macerata.
Ho staccato il tubo di alimentazione, pulito il piccolo filtro a cono, verificato che lacqua scorresse regolarmente nel tubo e lho rimontato; poi ho sganciato la ghiera del tubo di scarico e ho appoggiato lestremità in una bacinella. Ho fatto un ciclo di prelavaggio senza stoviglie e tutto ok.
Poi ho caricato ed avviato a 50 gradi: si avvia regolarmente e, a mio parere, carica e scarica lacqua bene. Quando dovrebbe essere a termine (secondo me in fase di asciugatura), comincia con i bip e si accende il led del programma di partenza (prelavaggio). Detersivo utilizzato, piatti più o meno puliti e abbastanza umidi, niente deposito d'acqua sul fondo.
Avete suggerimenti? Grazie!
Link al commento
Condividi su altri siti
Probabilmente non riesce a rilevare il vuoto in vasca. Prova a controllare se all'interno del pozzetto sul lato destro è presente l'interruttore a membrana o al suo posto il sensore ottico,potrebbe essere li il problema.
Link al commento
  • 1 year later...
Davide Boschiero
Ciao a tutti, ho anch io un problema a fine lavaggio nella fase di risciacquo. il pulsante dell avvio inizia a lampeggiare e si ferma la lavastoviglie. qualcuno ha dei consigli per risolvere il problema? premetto che questo errore si presenta solo nei programmi di lavaggio piu lunghi
Link al commento
  • 4 years later...
Salve, dopo quasi 10 anni di onorato servizio...anche io ho questo inconveniente.
Errore F4 a fine lavaggio prima di scaricare. Apro e le stoviglie sono bollenti. Rimane un pò di acqua sul fondo.
Premetto che ho pulito ben bene i filtri e la vasca con aceto bollente e bicarbonato, per quello che ho potuto. Ho fatto un paio di cicli con il cura lavastoviglie perché dopo un pò che rimane spenta, riaccendo e riparte.
Magari finisce il lavaggio senza errore, oppure non termina e da sempre errore F4, diciamo che la cosa sta diventando quotidiana.
Secondo voi è qualcosa che posso riparare io ?
Vale la pena chiamare l'assistenza ?
La rottamo ?
Grazie per le eventuali risposte.
Link al commento
