Lg - 47Lg90 - Led Back Light Troubleshooting
Salve.
E' necessaria una tensione di 30V per poter illuminare tutti i LED 12 in un blocco.
Inferiori 2 pin sulla M,Top 2 pin sulla S.
Smontare il pannello. Un semplice controllo polarizzazione del diodo per verificare l'integrità.Controllare ogni cursore sulla destra per ogni pin sulla sinistra.
La foto sotto mostra un primo piano di uno dei 1536 LED singoli contenuti all'interno la retroilluminazione. Ci sono due lati ciascuno con 768 LED (64 blocchi) in ogni lato.Ogni singolo blocco viene manipolato dalla scheda T-CON. Questi blocchi sono manipolati globalmente e secondo l'intensità video alla posizione specifica del blocco di LED per quel contenuto video (locale). In altre parole, se il video è scuro nella zona dello schermo che viene illuminato da un blocco di LED, saranno in grigio.
Senza contare "Black", ci sono 3 livelli di intensità dei LED. L'intensità complessiva della retroilluminazione è manipolata dal segnale Dimming "Global" dal chip BCM chiamato Digital-Dimming.
LED back light - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.
Quando la retroilluminazione a LED ha un problema,ricordare:le luci a LED posteriore sono controllati da due inverter, quindi lo schermo è suddiviso in due sezioni. Poi ogni inverter controlla 8 sezioni da ½ dello scherm
o.
IL PANNELLO INTERO non si accende.
L'inverter è alimentato dal SMPS, 24V ? (CN1/CN501 pin 1 ~ 5
Il comando ON arriva ad entrambi gli inverter? (CN1/CN501 Pin 12) (Main per SMPS P201 Pin 20)
Scollegare i cavi a nastro del PWB T-CON agli inverter, se la retroilluminazione parte,potrebbe esserci un guasto al modulo T-con.
