openiec-61131 Inserito: 1 febbraio 2005 Segnala Inserito: 1 febbraio 2005 Salve a tutti,posseggo una caldaia Riello 28Kis che é controllata tramite il cronotermostato in dotazione.Il collegamento tra il cronotermostato e la caldaia é ottenuto tramite un doppino per cui presumosi tratti di un collegamento o MODBUS o CAN o PROFIBUS (propendo più per il primo per terminidi semplicitá/costo).Qualcuno conosce più a fondo di che tipo di protocollo elettrico si tratta ?Qualcuno possiede la lista comandi della caldaia (protocollo software con codici) ?Le informazioni mi saranno utili in quanto voglio sostituire la centralina con una di miaproduzione (attualmente un PC ma poi adatteró un altro hardware) la quale controllagià l'apertura valvole nel colettore distribuzione acqua calda ai termosifoni, il sistemadi irrigazione giardino e il sistema antifurto.Ringrazio anticipatamente...
Sergio Bianchi Inserita: 1 febbraio 2005 Segnala Inserita: 1 febbraio 2005 Chi te l'ha detto che la caldai implementa uno di quei protocolli? Credo che sia quasi impossibile, di solito vengono utilizzati protocolli propietari, l' unica soluzione è quella di farsi dare le specifiche dal costruttore e poi svilupparsi un driver di comunicazione. Ho affrontato lo stesso problema l' anno scorso, con una caldaia Riello, ma non c'è stato nulla da fare: I signori Riello non mi hanno voluto rilasciare le specifiche del protocollo. Ciao
pidmaster Inserita: 1 febbraio 2005 Segnala Inserita: 1 febbraio 2005 sei proprio sicuro che sul doppino giri un protocollo informatico ? mi sembra strano che non sia un semplice consenso a rele'.e anche se fosse, che ti frega, se cambi la centralina con una tua, cambia anche il crono, no?hai fatto 30.....ciao
openiec-61131 Inserita: 2 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2005 Sono sicuro che si tratti di un protocollo per queste ragioni:- dal pannello remotato é possibile impostare la temperatura d'esercizio del riscaldamento, sanitario.- dal pannello giungono gli errori riscontrati nella caldaiaA questo punto vi sono due cose che dovrei capire:- standard elettrico della comunicazione (es: RS485, etc)- protocollo della comunicazione (es: CAN, MODBUS, proprietàrio, SPI, etc.)Sfortunatamente non posseggo un oscilloscopio digitale con cui analizzare i segnali,anche se sto tentando di procurarmente uno in prestito, e fare tentativi di sniffingattacando su i due file di connessione schede di conversione al PC é un po' un azzardo.Ovviamente una volta identificato lo standard elettrico e il protocollo diviene un giocoda ragazzi implementare il software adeguato sul mio PC....
andry75 Inserita: 2 febbraio 2005 Segnala Inserita: 2 febbraio 2005 Ti posso solo dire che il tutto è gestito da microcontrollori ST6 dell'ST. Dovrebbe trattarsi di una semplice comunicazione seriale fra i due microcontrollori (non credo sia un protocollo standard), ma il problema non è il protocollo, ma sapere cosa devi inviare. Non credo che sia fattibile cercare di scoprire che cosa passa sul doppino, l'unica possibilità sarebbe quella di riuscire a vedere il programma che è sritto nei due microcontrollori. Prova a cercarlo o a "implorare" di mandartelo....Comunque se riesci a entrarne in possesso faccelo sapere....è una cosa che interessa molto anche a me... Dimenticavo, i segnali vengono inviati modulati sulla continua che porta l'alimentazione al cronotermostato.
pidmaster Inserita: 25 febbraio 2005 Segnala Inserita: 25 febbraio 2005 (modificato) per caso ho trovato il protocollo che forse cerchi :http://www.opentherm.org/smartsite3192.htmma e' possibile che ogni volte che giro ne trovo uno nuovo ?ho visto un theben OT e ho scoperto che non sta per offtopic Modificato: 25 febbraio 2005 da pidmaster
ite40220 Inserita: 7 luglio 2005 Segnala Inserita: 7 luglio 2005 La Riello utilizza dei PLC di Siemens (OEM) con i seguenti protocolli:LPB (Batibus proprietario di Siemens) oppure Modbus (solo controllo fiamma del bruciatore).Come si chiama esattamente la centralina interna ?
pidmaster Inserita: 7 luglio 2005 Segnala Inserita: 7 luglio 2005 se parli dei moduli esatto sono questi :http://www.landisstaefa.com/opc_e/default....099&lg=50000099rvp300 et similia.hanno lpb ma ... auguri !!!! guarda qui :http://www.landisstaefa.com/opc_e/default....639&lg=50000639non guardare il knx perche' quelli sono i synco che non c'entrano nulla con l' RVPah,per la cronaca non sono di certo PLC ma macchine dedicate alla regolazione termica, alla automazione dellle caldaia ecc.non sperare di usarle per altro.
ite40220 Inserita: 7 luglio 2005 Segnala Inserita: 7 luglio 2005 Ti consiglio l'interfaccia PC <-> LPB :OCI611.01: 333 euro di listino.Il SW ACS700 è gratuito.Saluti
pidmaster Inserita: 8 luglio 2005 Segnala Inserita: 8 luglio 2005 acs7 gratuito ?????dal listino siemens risulta che va da :acs712 958 euri fino aacs785 6038,00 euroni !!!che indenti per gratuito? forse mi sfugge.c'e chi regale il software ma non e' di certo la siemens,forse non esiste nemmeno la traduzione di "gratuito" in tedesco
ite40220 Inserita: 8 luglio 2005 Segnala Inserita: 8 luglio 2005 Il SW ACS700.it è gratuito, se hai un'indirizzo di e_mail spazioso te lo giro.Ciao
gazza8 Inserita: 9 luglio 2005 Segnala Inserita: 9 luglio 2005 non credo che sia cosi facile appriopriarsi del protocollo anche perche il sistema e chiuso (proprietario) comunque se la tua necessità è quella di automatizzare la caldaia con un sistema ddc ti posso spiegare come ho fatto io sul mio.gestisco tutto con honeywell, e quando sono arrivatio ad implementare la caldaia mi sono fatto le stesse domande.ho risolto cosi:1 sulla scheda a bordo caldaia ha un ponticello che se in serito il tastierino non comanda più, ma gestisce comunque i sp di temperaura acqua, quindi collegando i 2 morsetti dedicati potrai comandare a distanza la caldaia senza mio malgrado settare i livelli di Sp acqua.
Alexand Inserita: 10 ottobre 2006 Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 Salve, ho un problema proprio con questo tipo di caldaia e controllo remoto.Io ho una riello salvaspazio che utilizza anche lei il controllo remoto, ma non capisco il motivo ogni tanto questo controllo remoto mi si spegne (e di conseguenza si spegne anche la caldaia) e succede ormai da tempo.Il tecnico della caldaia ha detto che potrebbe anche essere perchè i 2 fili della corrente e quello che fanno attivare il cronotermostato/controllo remoto stanno nello stesso tubo e quindi creano una sorta di interferenza che fanno spegnere il controlloremoto .Ovviamente ora abbiamo diviso i fili e stiamo provando, ma io non so sicuro sia quello.Ah ho letto qualcosa del relè, ora sono ignorante in materia siccome il filo della corrente, quello sotto le mattonelle per intenderci, è abbastanza ma non molto vicino a un relè che mi accende e spegne la luce, può essere anche quella la causa??Ora abbiamo provato a spostare i fili che accendono il cronotermostato.. Boh, ormai sto problema è stressante,Anche perchè non c'è un modo per utilizzare quella caldaia senza quel computerino.Io penso che sia il cronotermostato difettoso.
