Codice Errore Pannello Uniop - errore 15 sconosciuto
Pannello collegato a plc s7 300
il pannello uniop ek51 visualizza codice errore 15
AIUTO URGENTE PER FAVORE!!!
Il manuale dice:
15 Time-out error on chip initialisation
Indicates a time-out during the network initialisation phase. Probably indicates that the
communication line has been broken or the PLC has had a power fail.
spero di esserti stato d'aiuto.
ciao
Fabio
nel nostro caso abbiamo la batteria tampone del plc scarica(segnalata tale da 2 settimane circa)secondo te può essere quello?grazie milllle
No assolutamente. Io ho batterie scariche da anni agli Uniop. Solo l'orologio quando va via tensione si azzera.
Hai qualche problema sul TCM01, sul cavo o sulla porta MPI/Profibus del plc.
Facci sapere
Modificato: da suibaf
Federico Milan
Ciao io uso gli EK16 e EK5 e quell'errore mi viene in profibus se non parametrizzo in modo corretto la FB di comunicazione e in MPI se i nodi PLC non coincidono con quelli parametrizzati sul pannello.
ciao
