pit Inserito: 2 febbraio 2005 Segnala Inserito: 2 febbraio 2005 Salve a tutti,ho la necessità di regolare la temperatura di un locale riscaldandolo con delle resistenze pilotate da relè statici,ha disposizione ho un plc che ha la regolazione PID in modo continuo . Quale procedura devo utilizzare per avere un pilotaggio ON-OFF (PWM)???Grazie a tutti........
oiuytr Inserita: 2 febbraio 2005 Segnala Inserita: 2 febbraio 2005 Utilizza l'uscita del pid (eventualmente la scali a 0...100%) per regolare la modulazione del PWM
Stefano Sormanni Inserita: 3 febbraio 2005 Segnala Inserita: 3 febbraio 2005 Se ci dici anche che tipo di PLC sta utilizzando possiamo darti qualche aiuto in più....
Claudio Monti Inserita: 3 febbraio 2005 Segnala Inserita: 3 febbraio 2005 Io solitamente faccio lavorare il PID e passo la sua uscita direttamente al PWM, scegliendo opportunamente il periodo max di modulazione.
pit Inserita: 3 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2005 Grazie x i consigli,devo utilizzare un plc omron CPM2A e effettuare due regolazione PID una per controllare la temperatura del locale l'altra per un contenitore di acqua.
Livio Orsini Inserita: 3 febbraio 2005 Segnala Inserita: 3 febbraio 2005 Normalizza l'uscita max del PID a 1000 (100.0%). Poi, in funzione dell'inerzia termica del sistema che vai a controllare, stabilisci il periodo di PWM. Quindi fai l'eqivalenza 1000 <==> tempo di PWM tutto ON. COn zero il tempo di PWM è, ovviamente, tutto OFF. Valori intermedi danno tempi intermedi con proporzione diretta.Se leggi la discussione in rilievo su questo forum, trovi il link al mio tutorial sui controlli e regolazioni; nel sesto capitolo trovi esempi di regolazione in PWM di questo tipo.
pit Inserita: 3 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2005 Grazie, i vostri consigli sono stati molto utili e mi hanno chiarito le idee.
