Riduttore Di Tensione Senza Trasformatore
Ciao a tutti amici avrei bisogno del vostro aiuto ,mi servirebbe uno schemino per un circuito che mi abbassi la tensione direttamente dalla 220 volt a 3,5-3,6 volt senza trasformatore e che non ingombri troppo spazio ci dovrei caricare una batteria ni-mh da 3,6v 80 mah in modo che anche dopo una settimana che sta in carica il suo voltaggio non deve essere superiore a 3,6 v come potrei fare??? :worthy::wallbash: grazie a tutti e tanti auguri!!
La corrente di mantenimento dovrebbe essere 4 - 6 mA, la tensione limitata da uno Zener a 3,6 volts.
Dalla rete avrai,tutto in serie: resistenza di protezione da 100 Ohm, condensatore 220 o 330 nF a 400Volts,ponte di diodi,zener verso il negativo del ponte. Tutto qui.
http://www.simplecircuitsandprojects.com/images/circuits/xformerless-dc-power-supply.gif
Nello schema di esempio i valori sono per 12 volts e 30 mA, c'e' un elettrolitico in uscita che a te non serve e una resistenza in parallelo al condensatore da 400 volts, utile a non prendere la scossa quando si stacca la spina e si toccano i reofori.
La corrente massima e' determinata dalla capacita' del condensatore,per abbassare ulteriormente la corrente puoi aggiungere una resistenza in serie alla batteria.
Il tutto entra dentro alla spina.
Modificato: da patatino666
