Delta S4 Inserito: 27 dicembre 2013 Segnala Inserito: 27 dicembre 2013 (modificato) Salve. POWER SUPPLY REGULATOR TROUBLESHOOT Nessuna tensione.Metodo di Controllo quando è acceso. Si spegne. POWER MODE OFF metodo di controlloPremere il tasto IN-START del telecomando per la regolazione.Controllare l'entrata in voce di regolazione 3 Power error - No power Controllare la tensione di alimentazione in ingresso e ST-BY 5V (Per i modelli '10, non è necessario,in quanto la tensione di st-by normalmente è 3,5 V ) Tabelle guasti Modificato: 27 dicembre 2013 da Delta S4
