Delta S4 Inserito: 27 dicembre 2013 Segnala Inserito: 27 dicembre 2013 Salve. Per i modelli LN26B450C4M - LN32B450C4M - LN37B450C4M - LN40B450C4M - LN32B460B2M - LN32B530P2M - LN37B530P2M - LN40B530P2M - LN46B530P2M NO POWERsintomiI LED sul pannello frontale non accendono quando si collega il cavo di alimentazione.Il relè SMPS non funziona quando si collega il cavo di alimentazione.Le unità sembrano essere morte. Principali punti di controlloIl relè IP o i LED sul pannello anteriore non funziona quando si collega il cavo di alimentazione se i cavi sono collegati in modo improprio o la Main o SMPS non funziona. In questo caso, verificare quanto segue:Controllare il cavo di stato della connessione interna all'interno dell'unità.Controllare i fusibili di ciascuna parte. Controllare la tensione di uscita di SMPS.Sostituire la Main. Diagnostica No Video (segnale analogico o PC)L'audio è normale, ma nessuna immagine viene visualizzata sullo schermo.Controllare la sorgente PCControllare il SEMS12Ciò può accadere quando il cavo LVDS che collega la Main e il pannello,è scollegato. Diagnostica
il mago Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Ciao su questo modello un difetto ormai riscontrato in una decina di tv, non so come mai, si dissalda il raddrizzatore ,e la tv chiaramente e spenta .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 è vero,inspiegabile e solo un terminale
