barby Inserito: 5 febbraio 2005 Segnala Inserito: 5 febbraio 2005 Ciao a tutti!Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi per l'impegno con cui mantenete vivo questo forum.E' un validissimo punto di riferimento per noi poveri tecnici galoppini!!Dovrei realizzare questa applicazione:Regolare la velocità di un inverter usando il suo ingresso 0-10v e al tempo stesso visualizzaresu uno strumento (da pannello 96x44) un valore da 0 a 100 corrispondente alla variazionedi velocità da 0 a 50Hz.La prima cosa che mi è venuta in mente è collegare un potenziometro multigiro all'ingressodell'inverter e portarmi lo stesso riferimento allo strumento.Il cliente però odia i potenziometri e vuole regolare la velocità direttamente dallo strumentoche a suo dire dovrebbe disporre di due tastini (+) e (-) e di una uscita 0-10vEsiste secondo voi uno strumento di questo genere? Io in rete ho trovato perlopiùvisualizzatori digitali con vari tipi di ingresso (0-10v, 4-20mA, PT100, ecc) ma nessunocon un uscita regolabile 0-10vSe qualcuno ha avuto un problema simile e potesse darmi qualche link ne sarei grato Un grazie a tutti!Barby from Vicenza
Lucky67 Inserita: 5 febbraio 2005 Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 La butto lì...non so che inverter usi ma di solito c'è la possibilità di utilizzo di due ingressi per la funzione di "motopotenziometro" dove puoi connettere due pulsanti per fare "salita velocità" e "discesa velocità". In questo modo sei indipendente dallo strumento, non spendi una cifra e non usi "l'odiato" potenziometro.
pidmaster Inserita: 5 febbraio 2005 Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 ciao,io farei cosi':questo :http://www.coster.info/costerit/sigla/csc328.htmconverte un segnale a 3 punti comune, apri e chiudi che per te potrebbero essere commmon + e -,in un segnale 0..10V , dovrebbe fare il caso tuo.dal display dovresti vedere l'uscita, ma questo non so, leggi la scheda tecnica.io lo uso per convertire i segnali dei regolatori a 3 punti in 0.10v per le valvole idrauliche a 2 punti , ma credo che ti possa nadare anche per comandare un inverter. io per gli inverter uso un regolatore ma non e' il tuo caso.non costa nemmeno tanto, ma attenzione e' solo un convertitore non un regolatore! devi regolare col ditino.....certo che il tuo cliente e' strano, a me chiedono sempre i potenziometri... o sono i miei strani???mah!
barby Inserita: 5 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 x Lucky67uso un inverter Omron e ho già provato con i tasti salita e discesa.Il problema è che a inverter fermo non ho in uscita il riferimento divelocità e quindi non posso visualizzarlo sullo strumento.In pratica l'applicazione non sono altro che due coclee dosatrici, il rapportodi velocità dei due motori mi determina la percentuale di un prodotto rispettoall'altro. Per questo ho bisogno di mantenere visualizzati i valori anchea macchina ferma, così l'operatore può vedere che tipo di mescola sta usando.Grazie comunque x la pronta risposta!x pidmasterlo strumento che mi hai linkato sembra fare al caso mio:potrei mettere due bei pulsanti M22 a fronte quadro così non c'è il rischioche qualche barbaro operatore mi distrugga lo strumento in poco tempo!!Grazie mille, ne parlerò al mio capo e vi dirò come va a finire.Barby
Livio Orsini Inserita: 5 febbraio 2005 Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 Per questo ho bisogno di mantenere visualizzati i valori anchea macchina ferma, così l'operatore può vedere che tipo di mescola sta usandoPuoi sfruttare l'uscita dell'inverter "velocità=0" per comutare l'ingresso dello strumento a zero volt. Però mi sembra strano che connettendo un voltmetro digitale, con scala 0-10v, all'uscita analogica corrispondente a alla frequenza dell'onverter questa non dia 0 quando l'onverer è fermo.
essea Inserita: 5 febbraio 2005 Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 Ora non ricordo bene, ma mi pare che l'uscita analogica in uscita dall'inverter altro non sia che la ripetizione, pari pari, del riferimento in ingresso.Che modello di inverter hai, della Omron? Se sei più preciso controllo sul manuale se c'è la possibilità di programmarla in qualche altra modalità.Come dice Livio, potresti tagliare il segnale analogico, ad esempio, con un altro contatto del relè che ti fa il run dell'inverter, ed il gioco è fatto.Ciao.
pidmaster Inserita: 5 febbraio 2005 Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 di nulla, mi dispiace solo di non poterti dare un alternativa, in genere cerco di citare almeno due produttori.il problema e' che una cosa cois' semplice non saprei proprio chi la fa, altri produttori fanno anche questo ma magri inglobato in dispositivi piu' complicati e quindi anche costosi.sono certo che una approfodita ricerca in rete dara' i suoi buoni frutti.se trovi valide altrenativa fammelo sapere....ciao
Matteo Montanari Inserita: 5 febbraio 2005 Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 sono certo che una approfodita ricerca in rete dara' i suoi buoni frutti.se trovi valide altrenativa fammelo sapere....no sò se sono un alternativa valida ma puoi vedere se questo o questo possono fare al caso tuo.
barby Inserita: 6 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2005 (modificato) Ciao a tutti!oltre a quelli che avete linkato ho trovato in rete anche questol'inverter è Omron 3G3MV e secondo me fa il suo dovere nel senso che:- se gli do il riferimento 0-10v lui mi segue tutta la variazione di velocità da 0 a 50Hz e mi replica il riferimento 0-10v sull'uscita analogica. Questa uscita però rimane alta sono con l'inverter in run- anche quando uso la funzione salita/discesa l'uscita analogica rimane alta solo con l'inverter in runnella mia applicazione però devo mantenere visualizzato il valore di velocitàimpostato anche se l'inverter è in stop, per questo avevo pensato di usare lo strumentoproposto da pidmaster o da keosmm o quello che ho likato sopra.In questo modo passo sempre il valore 0-10v sull'ingresso dell'invertere al tempo stesso lo leggo sullo strumento indipendentemente se l'inverter è in run o stop.Che ne pensate?Ora mi rileggo il manuale dell'inverter ma non mi sembra vi sia la possibilitàdi mantenere l'uscita 0-10v al valore corrispondente alla freq. impostataanche a inverter fermo (non avrebbe senso).Come sempre vi ringrazio x il vostro tempo e la vostra disponibilitàmi sono registrato 2 anni fa ma ho sempre pochissimo tempo per seguire il forum,(infatti lo faccio di sabato e domenica) spero di poter ricambiare presto o tardi!A presto!Barby Modificato: 6 febbraio 2005 da barby
Livio Orsini Inserita: 6 febbraio 2005 Segnala Inserita: 6 febbraio 2005 Questa uscita però rimane alta sono con l'inverter in runPremesso che la soluzione che andrai ad adottare deve convincere te, io risolverei il problema nel modo seguente.1 - Strumento digitale che visualizza 100 con ingresso 10v2 - con l'inverter in run l'ingresso dello strumento è collegato all'uscita analogica del'inverter, con l'inverter in stop l'ingresso dello strumento è collegato a 0v(massa).3 - la commutazione dell'ingresso avviene con relè che duplica il comando/stato run stop.4 - Con i comandi Up-Down dell'inverter aumento o diminuisco la frequenza.Secondo me è la soluzione meno costosa e più affidabile.
freng0 Inserita: 18 febbraio 2005 Segnala Inserita: 18 febbraio 2005 ma scusa c'e' la silectron/bonfiglioli, che fa gli inverter con il display remotabile a pannello, con i valori di minimo e massimo configurabili, per poter visualizzare la velocita' come vuoi. poi se non sbaglio fa cosi' acnhe la KEB, ma non sono sicuro. Inverte a fondo quadro--->cavetto collegamento--->display inverter a pannelloera questo il problema? :ph34r:
hfdax Inserita: 14 marzo 2005 Segnala Inserita: 14 marzo 2005 (modificato) Esiste secondo voi uno strumento di questo genere?c'è un Pannello di Controllo per Inverters che credo faccia al caso tuo, lo trovi qui (clicca su "accessori").Se non sbaglio fa esettamente quello che ti serve. ciaodax Modificato: 14 marzo 2005 da hfdax
