giogio160 Inserito: 27 dicembre 2013 Segnala Inserito: 27 dicembre 2013 Ciao a tutti, mi ritrovo questo ic su di una Power supply. Vorrei sapere gentilmente quali pin sono da ponticellare per fare l avvio forzata . La Power supply e di una tv , ma mi serve per altro per le sue tensioni, e se non so i pin da ponticellare dell oz9976gn non ho tensioni di uscita . Grazie in anticipo a chi può aiutarmi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 sicuro che non è l'IC che fa da PWM agli inverter LCD ?
giogio160 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Ciao Riccardo, non la devo rimontare sulla tv . Vorrei solo avere le tensioni. Sai per caso i pi da ponticellare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 su che scheda è montato?Magari riusciamo a trovare lo schema
giogio160 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 La Power supply e di una tv hannspre 28" , solo che ora non mi trovo a casa e non so il modello della Power.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 normalmente per far partire l'alimentatore di un TV lcd occorre il consenso della main sul pin ON-OFF di un connettore . Però la tensione di st-by deve essere sempre presente per tenere sveglia la main. Se non trovi la tensione di st-by (normalmente di 5V) l'alimentatore è guasto. Quello che tu affermi e cioè che ponticellando un pin all'IC si fa partire il circuito ,in genere vale per escludere la protezione di un inverter per lampade CCFL. Ed è quello che ho subito pensato leggendo il tuo post e la sigla dell'IC che normalmente fa parte di quel circuito. Però posso sbagliare non avendo trovato nemmeno il datasheet di quell'IC,quindi non mi sbilancio ulteriormente,forse fa parte del primario di uno Switching mode
giogio160 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Mi ricordo che per escludere la protezione sul oz960gn erano i pin 4 e 7 , in pratica sst che e il pin 4 ed ref che e il pin 7. Ora , ma non sono sicuro se se sul oz9976gn siano i pin 10 e 14 .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 allora vedi che vuoi fare una cosa agendo su un'altra? Escludi la protezione per far partire l'inverter,non l'alimentatore. Inoltre c'è bisogno che l'inverter sia alimentato dall'alimentatore stesso,il quale ha bisogno del comando della main board,come vedì è tutto concatenato.
giogio160 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 La tensione di 5v e sempre presente,che tensione deve arrivare al pin di on off Riccardo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 in genere 5 V o meno
giogio160 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 No Riccardo, non voglio escludere la protezione alla inverter. La hannspree ha la scheda inverter a parte.Quindi potrei ponticellare la 5v con on off tranquillamente?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 credo di sì,io lo faccio spesso
giogio160 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Ok, grazie per il momento, domani provo e ti faccio sapere
giogio160 Inserita: 28 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 Ciao, allora ho provato a ponticellare la 5+ con on off , ma la Power non si avvia. Sulla morsetta ho PS on , +24 , gnd , +12 , pdim e on off . Dove viene collegato l inverter ho un morsetto dove viene applicata la 220v ed un morsetto dove ho Vs, is1 , gnd ed is2 . L ic oz9976 si trova sul secondario , e sequendo le piste della 12v vanno a collegarsi al pin 16 dell ic , ed anche la 24+. Il modello della scheda dovrebbe essere 715g4149-po-h30-003u. Oppure gn9j , e poi su di una etichetta pwtvat48hsa 1 y10 oppure gb ha 100000 2840435.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 forse il pin è PS on
giogio160 Inserita: 28 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 Ciao Riccardo, ho provato anche ad alimentare il PS on ma nulla, ho provato anche tra PS on ed on off e nulla. Non so cosa fare .........
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 la scheda funziona? Ho qualche dubbio
giogio160 Inserita: 28 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 Si Riccardo, la scheda e stata tolta funzionante, i +5v sono presenti. Stavo pensanto , mica bisogna alimentare la PS on e on off nello stesso istante?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 non credo,uno dovrebbe essere il consenso alla partenza dell'alimentatore e forse l'altro per l'inverter,ma non avendo lo schema non ho alcuna conferma
giogio160 Inserita: 28 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 Quindi può essere che se non si dia il consenso alla inverter la Power resta i protezione, per questo mi interessava sapere quali erano i pin per escludere la protezione dell ic .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 non credo,la protezione agisce sull'inverter,lasciando in funzione l'alimentatore,almeno nella maggior parte dei TV
giogio160 Inserita: 28 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 Capisco, come mai non ne vuole sapere di partire? La Power e funzionante, perché lo tolta dal tv per il panello difettoso .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 non saprei dirti senza un minimo di schema
giogio160 Inserita: 28 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 Capisco, a limite rimonto la scheda sul tv ,e vedo che tensioni ci sono ai pin di on off , PS on e sul pdim . Sarà l unica cosa per capirci qualcosa .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 il pdim riguarda l'oscuramento del pannello (dimmer)
