renee69 Inserito: 27 dicembre 2013 Segnala Inserito: 27 dicembre 2013 Salve a tutti, chiedo un consiglio su un problema che affligge il mio impianto Daikin Trial Split. Quando attivo una sola unità interna l'impianto funziona regolarmente. Se attivo un'altra unità (o tutte e tre insieme) per qualche minuto funzionano tutte insieme, poi inspiegabilmente e senza alcun motivo la ventilazione di una di queste si ferma e rimane come in stand-by (led verde acceso) per un paio di minuti per poi riprendere a funzionare senza problemi. Dopo qualche minuto il problema si ripete. Nessun messaggio di errore dalle unità interne. Suggerimenti, consigli?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 scarsità di refrigerante o unità esterna sottodimensionata rispetto alle unità interne. modello esatto ui ue e anno installazione,grazie. fai check da telecomando e verifica se vi è segnalazione errore,trovi la procedura verso la fine del manuale utente con i rispettivi codici anomalia.
renee69 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Unità esterna 3MXS52E unità interne 2 FTXS25K + 1 FTXS35K da telecomando nessuna segnalazione di errore da nessuna unità interna.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 ue sottodimensionata per l'uso simultaneo,prova assieme le due 25,se non hai problemi il refrigerante è a posto. per usarle tutte assieme o metti una ventilazione medio bassa oppure in automatico impostando però una temperatura di confort non alta,provale a 20-22 gradi.
renee69 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Il problema compare anche con le due 25 assieme. L'impostazione è sempre in Automatico con temperatura impostata sui 21°C . Quello che è strano è che singolarmente le unità interne vanno perfettamente. Mentre funzionano insieme la temperatura dell'aria in uscita dalle unità è calda da entrambe.
Erikle Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 (modificato) impostale entrambe alla stessa temperatura e quando capita che si "iberni" alza la temperatura impostata in quella unità interna e vedi se si riprende subito la questione è questa...nei multi quando una unità interna arriva al set point il ventilatore passa a una velocità estrabassa non selezionabile dall'utente e questa spesso butta fuori pochissima aria calda che però tiene al caldo il sensore di temperatura Modificato: 27 dicembre 2013 da Erikle
renee69 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Anche questa prova ho già fatto ma l'unità non si riprende subito, resta ferma senza reagire al cambio di setpoint.
click0 Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 per curiosita la temperatura esterna?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 (modificato) quando la batteria interna sale a 42 gradi le macchine danno il consenso alla partenza del ventilatore,di conseguenza quando la sonda legge una temperatura inferiore la ventilazione viene bloccata,molto probabile abbia perso refrigerante e la temperatura in batteria viene meno,singolarmente il refrigerante è sufficiente e questo blocco non avviene. quando le hanno installate? lunghezza tubazioni? Modificato: 27 dicembre 2013 da Xxxxbazookaxxxx
renee69 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 temperatura esterna 6°C, installate quest'anno (non da centro autorizzato daikin), lunghezza totale tubazioni circa 50 mt.
renee69 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Quindi potrebbe essere una leggera mancanza di refrigerante? Questo comportamento anomalo può verificarsi anche in raffreddamento?
renee69 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Il dubbio è che la temperatura dell'aria in uscita dall'unità è calda quando questa "ibernazione" avviene. Credo che la temperatura della batteria sia ben superiore ai 42°C del consenso.
click0 Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 (modificato) è stato fatto il reintegro per il metraggio aggiuntivo? Modificato: 27 dicembre 2013 da click0
renee69 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 No, non credo anche perchè da specifiche daikin della macchina la lunghezza max accettata in totale è proprio di 50 mt. Ma non potrebbe essere un problema di natura elettrica/configurazione ?
click0 Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 (modificato) probabilmente ti manca del gas, anche se la lunghezza massima che accetta la macchina è di 50 mt solitamente (mi sfugge daikin nello specifico) il gas presente è sufficente per meno tubazione del totale solitamente si è tra i 20/30 mt Ma non potrebbe essere un problema di natura elettrica/configurazione ? potrebbe anche essere ma non si sa se manca l'aggiunta, io partirei da quello Modificato: 27 dicembre 2013 da click0
renee69 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2013 Grazie per le info, per curiosità quanti grammi di R410A andrebbero aggiunti ?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 la lunghezza massima tubazioni è di 45ml ma la precarica di fabbrica è per 30ml. moltiplica l'eccesso per 20 grammi metro,mancano 400 grammi di refrigerante,strano non vada in blocco.
Erikle Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 la prima cosa è sicuramente mettergli a posto la carica di gas (io per deformazione penso sempre di default che le cose siano state fatte bene) poi con 2 unità interne dovrebbe andare senza problemi COn tutte e 3 e temeprature esterne rigide sarà sicuramente (l'unità esterna) sottodimensionata ma puoi provare a imporre la velocità minima sulle unità interne in questo modo potrebbe reggere
renee69 Inserita: 28 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 Grazie a tutti per le informazioni, ora dovrò contattare l'installatore per risolvere il problema . Probabilmente non è abbastanza scarico per generare allarmi ma la macchina sicuramente ne soffre. Meglio tenerla ferma.
