Lampadine Citofoni E Rumori Di Fondo
Ciao a tutti :superlol:
Non lo faccio per professione, ma saltuariamente riesco a trovare qualche lavoretto aggiustando citofoni.
chiarisco che non è la prima volta che mi capita, e mi chiedo per quale motivo, inserendo le lampadine nel posto esterno, il portiere elettrico comincia a emettere ronzio.
Mi è successo anche stamattina, ho sostituito le due lampadine (collegate alla 13V alternata) e praticamente inserita la prima , si è iniziato a sentire un rumore di fondo, inserendo la seconda ( in parallelo e quindi diminuendo la resistenza equivalente) il rumore di fondo è aumentato( questo mi fa capire che probabilmente dipende dall'intensità di corrente fornita dall'alimentatore).
Come mai succede questa cosa? le lampadine sono delle impedenze puramente ohmiche, e poiché sono inserite in parallelo, non vedo perchè dovrebbero influenzare gli altri carichi :wacko: in questo caso il portiere elettrico.
Visto che ci sono vi faccio un altra domanda. Una volta mi sono ritrovato nella stessa situazione di dover mettere le lampadine, solo che non avevo la 13V nel osto esterno, quindi l'ho collegata alla 5V in parallelo al portiere elettrico, ed aihmè questo si è guastato :o. com'è possibile?
Un saluto a tutti e buon anno! :thumb_yello:
non credo di essere il genio dell'elettrotecnica, ma spiega pure se hai la risposta :)
occorre vedere lo schema dell'apparecchio in questione.
per quanto riguarda il 2 caso , e' un citofono elettronico, collegando a caso la lampadina si sono guastai i circuiti interni.
i citofono diventanbo sempre piu' sofisticati e collegamenti errati ( a differenza del passato) provoca guasti .
scusate avete ragione. Tutti i casi che mi sono capitati sono con sistemi a chiamata alternata della farfisa. Lo schema bene o male è sempre lo stesso http://www.acifarfisa.it/manuali/mt12_it.pdf pagina 31
Per quanto riguarda il "guasto" del portiere elettrico avendo collegato la lampada alla 5V non riesco èproprio a comprendere come si sia potuto rompere. Alla fine ho solo inserito un altro carico in parallelo e l'alimentatore dovrebbe essere sufficiente a reggere quel po di corrente in piu.
Modificato: da marco88
Chiedo scusa, non prendete in considerazione il mio post precedente, in quanto ho risposto senza volerlo mentre ero con il telefonino.
il rumore di fondo aumenta in quanto piu' carichi con le lampadine piu' sul filo - vi e' caduta di tensione di tipo alternato sul polo negativo che introduce ronzio nella fonica
probabilmente il polo negativo a differenza di cio' che e' segnato sullo schema e' unico per fonica e lampadine.
Modificato: da ivano65
esattamente. Quindi in pratica se ho capito bene questa cosa si risolve semplicemente collegando la massa delle lampadine con un apposito cavo, direttamente sull'alimentatore, e quindi, senza utilizzare lo stesso cavo che collega a massa il portiere elettrico e il resto dei citofoni? :)
Dico bene? :)
proprio cosi'
per quanto riguarda il gruppo fonico morto.
probabilmente la lampadina l'hai collegata tra +5 e alternata 12v sovralimentando il gruppo e bruciandolo.
mmm che io ricordi l'ho collegata direttamente in parallelo al gruppo fonico, quindi proprio tra il 3 e il 4 dell md30. Però magari ho sbagliato, non lo escludo. Grazie per i chiarimenti
