Timer Intelligente
ciao a tutti, vorrei un consiglio sull'impianto di illuminazione del mio giardino. Attualmente ho un timer meccanico di quelli "cinesi" che accende le luci entro un certo range esempio (17:00-03:00). Ma siccome con l'ora legale, e il cambiamento di stagione mi tocca sempre ri-regolarlo, volevo sapere se esisteva un metodo migliore. Ho letto di questi interruttori crepuscolari, come sono? potrei accoppiarlo ad un timer "fatto bene"? cosa si usano gli elettricisti attualmente per ovviare a questo problema? grazie
ci sono timer che incorporano anche il cambio d'orario...
per le luci giardino potresti usare solo il crepuscolare che non è altro che un relè comandato da un sensore luce che ti accende il tutto quando fa buio e spegne quando torna la luce (hanno la regolazione sull'intensità di luce con cui scattare).
io per il piazzale in ditta uso il crepuscolare per l'accensione e un timer per lo spegnimento (per non far andare i lampioni di notte).
ecco infatti io vorrei far si che si accendano automaticamente quando cala la luce, senza calcolare tutti i periodi in cui la luce va via prima o dopo, però nello stesso tempo non vorrei che restassero accesi tutta la notte. Quindi posso usare a monte un timer e dal timer il crepuscolare?
puoi mantenere il timer attuale regolato su ON dalle 12 alle 2 (per esempio) e inserire un crepuscolare in serie a questo.
così facendo avresti l'accensione al calar del sole senza vincoli d'orario e lo spegnimento alle 2 di notte con il solo sfasamento di una ora con il cambio legale/solare.
comunque se non son molte luci e a basso consumo io userei il solo crepuscolare.
Esistono relè con orologio astronomico che in base alla latitudine regolano per tutto l'anno solare le accensioni e gli spegnimenti.
quindi mi consigli di montare un solo relè astronomico? ma funziona davvero?
il problema e che oltre all'accenzione delle luci quando cala il sole, e anche che non vorrei tenerle accese tutta la notte. Quindi sempre timer + relè astronomico?
quindi il relè astronomico sostituisce il crepuscolare?
Crepuscolare + temporizzatore è, a mio parere, la soluzione più economica ed affidabile.
Tra l'altro abiliti l'accensione secondo luminosità effettiva.
Esiste il crepuscolare astronomico con la possibilità di programmare anche un'ora di spegnimento notturno. Funzionano molto bene...in certi modelli è possibile regolare anche l'offset di inserimento o disinserimento ( +,- 0-30 minuti) esempio questo http://www.theben.it/it/Prodotti/Regolazione-di-tempo-e-della-luce/Interruttori-orari-digitali/Montaggio-su-barra-DIN/Programma-astronomico/SELEKTA-170-top2
Modificato: da sondino
l'orologio astronomico e' sicuramente la soluzione migliore
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9003
