Collegare Casse Acustiche All'impianto Technics
salve
dovrei collegare due casse audio in zona notte e due in zona giorno, quindi in totale 4.
Nell'impianto stereo technics si possono collegare solo 2 casse e mi chiedevo se potevate darmi un consiglio
su come collegarne 4.
Io pensavo di collegare in questo modo:
2 casse zona notte
prendo il positivo di una cassa e lo porto ad una dell'entrata positiva del stereo.
prendo il negativo dell'altra cassa e lo porto alll'entrata negativa del stereo.
poi unisco il restante positivo di una cassa con positivo dell'altra.
2 casse zona giorno
idem come sopra ,
lo stereo e in zona giorno e i fili sono gia passati (4 arrivano da zona giorno e 4 da zona notte).
se avete consigli (sicuramente ) o se conoscete degli switch che facciano fare i collegamenti con facilita sarò tutto orecchie.
grazie e buone feste
Non riesco a capire la tua spiegazione sui collegamenti.
Prima di tutto devi conoscere l'impedenza delle casse, suppongo siano da 8 ohm, quindi se le colleghi in parallelo diventano da 4 ohm e qui bisogna vedere le specifiche dell'amplificatore per sapere se le sopporta. In ogni caso per mantenere la stereofonia non devi mettere 2 casse di un ambiente sullo stesso canale (p.es. destro), cosa che mi sembra di aver capito (più o meno) dal tuo messaggio.
Maurizio Colombi
Penso che la tua richiesta sia stata inserita nel forum sbagliato, prova a riformulare la stessa domanda IN QUESTA SEZIONE!
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
