Regolazione Ventilatore
Dovrei regolare la portata d'aria di un condotto di aspirazione. Dove potrei trovare dei sensori che traducano il valore di pressione dell'aria in una condotta in segnale elettrico 4-20mA o 0-10V?.
Grazie in anticipo.
Noi usiamo i KIMO CPS1 (uscita 4-20 mA).
Prova a cercare con google.
trasduttori di pressione con uscita 4/20 mA o 0-10 V li puoi trovare da:
Wika, Endress-Hauser, Druck, Tekkal ecc.
Normalmente per misurare e/o regolare la portata d' aria occorre un trasduttore di pressione differenziale, una flangia tarata a cui collegarlo e poi occorre estrarre la radice quadrata del segnale misurato.
Usando un trasduttore di pressione assoluta e basta, puoi regolare la pressione e/o la depressione dell' impianto, ma non la portata.
Saluti bellcar
Se devi regolare la pressione del condotto cerca, e li trovi, trasmettittori economici con campo sino a 100 mbar (relativi), per la depressione invece ovviamente -100 mbar. Puoi come molti fanno,anche riciclare un differenziale super economico (non dicono che non vadano ma evito di usarli), collegando la presa di pressione del condotto al + per la pressione ed al - nel caso di depressione. Non conosco le ditte ma una loa trovi nei dintorni di sassuolo.
Nel caso invece di portata, cambia completamente tutto e dipende solamente allora quanto vuoi spendere (in base però a certe caratteristiche del processo, tipo : valore della pressione, in ingresso ed in uscita, valore della portata minima e massima, termperatura, presenza di polveri, diametro della condotta, materiale della condotta, tratto rettilineo o verticale, presenza di curve a monte e valle del punto di misura). Dopo di questo puoi scegliere orientativamente la tecnologia di misura e riformulare alcune altre considerazioni, sia sul lato tecnico che su quello commerciale.
Solo allora potrai esserre sicuro di misurare una portata.
Le case citate vanno bene per la pressione, per le portate, va bene endress perchè ha più tecnologie ma non fermarti assolutamente, cerca ancora perchè vi sono molte altre tipologia di misura.
Prova con Baggi strumentazione, come riferimento, poi potrai scegliere anche altre soluzioni.
Da notare che che 100 mbar sono 10.000 Pa valore totalmente inadeguato per ventilatori commerciali civili dove abbiamo pressioni massime di 1500 Pa. Jhonson Control ha un buon catalogo a riguardo, ma anche Siemens e molti altri specializzati nell'HVAC. Carier ha un sistema di regolazione della portata con sensore di pressione da applicare solo in mandata. In sostanza mantiene tramite un by-pass modulante, una pressione costante in mandata. Io ne ho utilizzato uno ma con poco successo, si starava spesso e il sensore era troppo sensibile e la regolazione poco costante. Comunque parlo di una decina di anni fa', oggi sicuramente hanno risolto e migliorato il tutto.
SImone
