Mivar 28V2E Sfocato Agli Angoli
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, buone feste :) questo tv presenta un cerchio centrale a fuoco, fuori dal cerchio (agli angoli) è sfocato. Ho già sostituito il cinescopio con un altro che avevo (con fosfori più scuri, credo che siano meglio) ma stesso problema. Avevo rifatto le saldature al tv tempo fa (spariva l'immagine) e pulito il tastierino (non si accendeva). Ha anche qualche problema di geometria (appare leggermente come a effetto cuscino). Ho in giro diversi telai rottamati da cui recuperare pezzi, però sto facendo pulizia in garage e dopo le vacanze natalizie dovrò buttarli. Mi chiedevo da cosa potrebbero essere causati questi problemi in modo da tenere da parte i pezzi che mi servono se non faccio in tempo durante le vacanze. Cosa potrebbe essere? Almeno appena riesco provo a riparare il tv. Grazie
Modificato: da GilgaJR
potrebbero essere entrambi fuori convergenza dinamica,non credo che potrai risolvere facilmente.
Ci sono i magnetini sul collo?
Salve.
Non è che hai tolto anche quelli ? :lol:
Il cinescopio che hai sostituito,proviene sempre da un Mivar?
Secondo me e secondo quello che scrivi,hai 2 cinescopi al...capolinea.... :thumbdown:
:lol: nono quelli non ci sono mai stati! I cinescopi sono due philips autoconvergenti (senza magnetini). Il cinescopio che ho montato adesso è sempre un a66 però una revisione più recente, proviene da un 28s1 (forse Riccardo si ricorda, prima di buttarlo ho voluto montarlo su questo e ho visto che si vedeva bene, però i colori mi sembrano più freddi). Sul 28s1 aveva altri problemi ma gli angoli erano a fuoco, mentre su questo no, penso che sia un problema di elettronica del tv appunto, anche se non escludo siano i cinescopi (uno del 91 e l'altro del 95!).
Con le immagini con meno bianco nell'immagine gli angoli sono più a fuoco, quando aumenta il bianco peggiora. Poi con le immagini bianche si intravedono due linee di colore diverso a destra, che si spostano o spariscono a seconda di quanto bianco c'è, magari è un problema dei condensatori di filtro sul secondario (spero). Con le immagini più luminose cambia anche la geometria del tv, la parte verticale a sinistra viene "stirata". Grazie per l'aiuto! :D
non credo siano perfettamente compatibili,in genere i gioghi sono molto critici
Ciao, sisi però se il giogo non fosse a posto credo che dovrebbe sfasare i colori, che sono a posto. L'elettronica è molto simile. Il problema è la sfocatura e la geometria (stesso problema col vecchio cinescopio comunque). Per la sfocatura potrebbe trattarsi della basetta del cinescopio? Ne ho un paio dei mivar 28"
Ragazzi escludendo un problema di tubo cosa potrebbe essere? Magari lo scaricatore del fuoco sullo zoccolo? Oppure un problema su verticale / orizzontale dati i problemi di geometria che appare a botte
Non dici se il fuoco e le tarature del E/W, ampiezza, fase orizzontale regolano bene.
Grazie Tonino, purtroppo non ho il tv sottomano che in questi giorni non sono a casa. Da quello che ricordo comunque si, il fuoco regola bene, gli altri parametri non li ho controllati, ma cambia la geometria in base all'immagine. Sostituisco gli elettrolitici sul verticale e orizzontale?
