Collegare Casse Acustiche All'impianto Technics
salve
dovrei collegare due casse audio in zona notte e due in zona giorno, quindi in totale 4.
Nell'impianto stereo technics si possono collegare solo 2 casse e mi chiedevo se potevate darmi un consiglio
su come collegarne 4.
Io pensavo di collegare in questo modo:
2 casse zona notte
prendo il positivo di una cassa e lo porto ad una dell'entrata positiva del stereo.
prendo il negativo dell'altra cassa e lo porto alll'entrata negativa del stereo.
poi unisco il restante positivo di una cassa con positivo dell'altra.
2 casse zona giorno
idem come sopra ,
ovviamente la zona notte canale destro e zona giorno canale sinstro
lo stereo e in zona giorno e i fili sono gia passati (4 arrivano da zona giorno e 4 da zona notte).
se avete consigli (sicuramente ) o se conoscete degli switch che facciano fare i collegamenti con facilita sarò tutto orecchie.
grazie e buone feste
Ciao e benvenuto sul forum :smile:. Collegando le casse come dal tuo disegno (in serie) avresti in uscita la metà della potenza nominale di ogni canale dell'ampli, e in ogni zona avresti due canali monoaurali con relativa perdita di ogni profondità e spazialità del suono. Un po' come calzare una cuffia su un orecchio solo lasciando l'altro scoperto. Sarebbe meglio reperire un commutatore che colleghi alternativamente le casse nella zona giorno OPPURE quelle della zona notte. Non è invece possibile far funzionare tutte le casse in parallelo, si dimezzerebbe l'impedenza e rischieresti di sovraccaricare i finali dell'ampli che potrebbero anche defungere.
@alex
la tua idea del comutatore e ottima anche se mi basta selezionare nello stereo canale destro o sinistro ma come dici te il suono sarebbe migliore.
vorrei aggiornare che ho provato in parallelo e funziona tutto bene, tranne che il suono (come dicevi) e meno limpido ma ancora buono.
grazie della risposta velocissima
ps devo chiedere di un commutatatore o di uno switch in nel negozio di elettronica?
Non sono sicuro che tu possa trovare qualcosa di già pronto da installare, io pensavo all'autocostruzione :smile: però puoi comunque provare a chiedere se c'è qualche accrocchio già fatto spiegando al negoziante che devi commutare due coppie di casse sulla stessa uscita dell'amplificatore.
Ciao Franco,switch e commutatore sono la stessa cosa in due lingue diverse :-)
