dagho Inserito: 28 dicembre 2013 Segnala Inserito: 28 dicembre 2013 Salve a tutti! Premetto che sono un vero ignorante in materia cerco aiuto su questo problema che mi assilla. Allora l'appartamento in cui abito è posto al primo ed ultimo piano, sono 5 anni che vi abito e mai avuto problemi di questo tipo. Quest'anno con l'arrivo del freddo faccio la solita operazione di spurgo termosifoni imposto la caldaia su 'inverno' e accendo i termosifoni, che riscaldano omogenei e senza che vi sia aria dentro. All'inizio tutto ok ma adesso è da qualche settimana che si è presentato il problema: ogni volta che accendo il riscaldamento dopo qualche minuto comincia un toc-toc- toc- , 5,6 toc che si ripetono sempre precisi, poi smette e questo toc toc si ripresenta dopo una decina di minuti. E questo alternarsi tra toc e silenzio va avanti tutto il giorno. All'inizio mi sembrava che il rumore venisse dalla caldaia, ma poi mi sono accorto che proviene dal muro accanto ad essa. Dilatazione tubi? L'avevo pensato, ma certe volte questo rumore si sente anche a caldaia spenta?!?! Non so se mi sono spiegato a dovere..... Qualche idea? Grazie in anticipo.
fraandco Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 ci sarà un frammento di calcare in circolo che quando raggiunge la diramazione urta le pareti in modo più frequente dovresti chiudere il detentore dell'ultimo termosifone svuotare l'impianto e vedere: ripulire dove c'e' intasato riaprire e ridare pressione (cioè reimmettere l'acqua)
dagho Inserita: 28 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 scusa ma come ho già detto sono ignorante in materia: qual' è il detentore e come si procede per svuotare l'impianto??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 (modificato) Intervengo fuori sezione, potrebbe trattarsi del classico colpo d'ariete,un fenomeno idraulico che si verifica sulle tubazioni quando un flusso di liquido in movimento viene bruscamente interrotto o ridotto dalla chiusura o apertura repentina di qualche valvola. Nello stabilimento in cui lavoro il fenomeno è all'ordine del giorno:le tubazioni di liquidi sono a vista e spesso sembra che qualcuno batta forte col martello su di esse,talmente è l'intensità del rumore Modificato: 28 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
fraandco Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 se non sei pratico meglio avvalersi dell'idraulico a seconda della tipologia di radiatori i detentori possono essere diversi anche come meccanismo d'apertura per svuotare semplicemente dal termosifone più vicino alla caldaia quando sfiati fai uscire l'aria e subito dopo esce l'acqua quando l'hai fatta uscire tutta hai svuotato l'impianto ma bisogna prima chiudere almeno un detentore cosa che non è sempre immediata
bl4st3r Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 se non te ne intendi meglio che viene l'idraulico...ma se il problema te lo fa anche a caldaia spenta( e per spenta intendo termosifoni freddi) allora hai qualche altro problema
dagho Inserita: 28 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 Il problema si presenta sempre a termosifoni accesi, a volte quando stacca il termostato ma i termosifoni son sempre caldi, più raramente quando è tutto spento e il riscaldamento non è proprio partito...... infatti è per quest'ultima situazione che non so darmi una risposta logica, dal momento che non può essere la dilatazione dei metalli. Per un eventuale presenza di calcare che sbatte nei tubi potrebbe essere compatibile questo toc toc anche a riscaldamento spento?
bl4st3r Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 no. s eil riscaldamento è spento da tempo non puo essere...assicuratene
fraandco Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 potrebbe essere anche un giunto a gomito che balla in base alla pressione/portata quando hai di pressione nell'impianto ?
BADPI59 Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 che radiatori hai GHISA o ALLUMINIO?te lo chiedo in quanto nel post non lo hai specificato
dagho Inserita: 29 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 i termosifoni sono in alluminio e la pressione è 1\1,5
fraandco Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 (modificato) dai discorsi precedenti pero' accrediterei di più il colpo d'ariete in effetti: a me capita a livello del contatore acqua al chiudere di docce/rubinetti etc specie quello della lavatrice che ha pressione piena: quando poi apro la valvola di pulizia filtro autopulente addolcitore li va avanti a tamburellare per più di 10 secondi proprio al punto che a volte ho paura proprio che decolli Modificato: 29 dicembre 2013 da fraandco
bl4st3r Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 il colpo d'ariete però sul sanitario, non sul riscaldamento
Andrea25 Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 (modificato) Dalla descrizione sembra rumore di colpo d'ariete anche secondo me.Cerca di capire se corrisponde all'istante in cui chiudi un rubinetto ( i miscelatori, di solito, in quanto a chiusura più rapida),magari quelli del vicino...se c'è. Modificato: 29 dicembre 2013 da Andrea25
miciobicio Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 ma certe volte questo rumore si sente anche a caldaia spenta Caldaia in senso di "fiamma" o anche di circolatore? Se è spenta sia la fiamma che il circolatore escludi che sia il riscaldamento a fare rumore.
dagho Inserita: 29 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 caldaia spenta nel senso di riscaldamento spento, la caldaia è accesa ma non in funzione. per quanto riguarda ilk colpo d'ariete non so, ma sicuramente non fa rumore in concomitanza di chiusure di rubinetti miei. per quelli dell'inquilino di sotto non so se i due impienti sono collegati.
bl4st3r Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 quello che ti dicevo prima. e che poi ti ha detto miciobicio è: se sei sicuro che il rumore lo fa quando la caldaia è spenta, nel senso che non stanno funzionando i termosifoni e non hanno funzionato nell'ultima mezzora, e non stai usando l'acqua sanitaria in quel momento....allora il problema viene da altro
dagho Inserita: 30 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2013 e di cosa potrebbe trattarsi? avevo dato la colpa impianto termico perchè il toc toc si presenta sempre a termosifoni accesi con una cadenza perfetta, a termosifoni spenti è successo solo 2-3 volte. sicuramente passate le feste dovrò chiamare un tecnico....
teo kojak Inserita: 16 novembre 2020 Segnala Inserita: 16 novembre 2020 Cavitazione? Bolle d' aria che implodono?
