Rokkakkrokko Inserito: 28 dicembre 2013 Segnala Inserito: 28 dicembre 2013 Questo tv vdc321lea,improvvisamente mentre era acceso,il volume si è portato al massimo da solo ma non c'è modo di abbassarlo....il telecomando effettua bene ogni operazione si 'muove' all'interno dei vari menu,controlla anche il volume ma premendolo per abbassarlo,l'osd mi visualizza il volume con l'indicatore di 255,al max. la cosa curiosa che prima,a tv funzionante,tale valore era di 100.....potreste venirmi in aiuto?? Ringrazio anticipatamente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 (modificato) c'è la possibilità di un Factory Reset da menu? PS: avevi già postato lo stesso quesito in altre marche,ora l'ho cestinato Modificato: 28 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
Rokkakkrokko Inserita: 28 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 Grazie tante è come dicevi tu!!! Che tontolo che sono... Dimenticavo,questa discussione andrebbe spostata su guasti risolti oppure non è così importante??Se si,come si fà? Grazie ancora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 hai risolto? Basta che vai nella sezione Guasti TV risolti,apri una discussione di sintesi del problema e la relativa soluzione adottata.
