Possibile Collegare Amplificatore Hi Fi A Casse Del Pc O Al Pc?
L'amplificatore Pioneer è questo: $T2eC16VHJHIFFhi0pvg,BSSCMb6f1!~~60_35.J
Le casse del pc sono queste: trust_tytan_20.jpg
Posso collegare l'uscita cuffia dell'amplificatore con 1) le casse o 2) con l'ingresso iphone di esse senza danno?
Ci sarebbe, eventualmente, il modo di collegare l'amplificatore al pc?acer-AX3910-ports-sm.jpgacer-aspire-ax3910-u4022-desktop-comp-hd
Grazie per i consigli
quelle classe sono già amplificate, io le uso con le uscite cuffia dei piccoli lcd che suonano male e funzionano, con l'uscita di un ampli non ho mai provato però.
con iphone e pc non capisco cosa vorresti fare però :huh:
Si sono amplificate, in pratica non ho le casse del vecchio stereo, volevo sapere se era possibile usare quelle del pc senza che queste si rovinino, l' amplificatore ha 40 w di potenza, volevo sapere se potevo collegarlo all'ingresso dedicato l' iphone delle casse
Modificato: da Amyas
secondo me con l'uscita cuffie dell'ampli dovrebbero andare..
non ho ben capito l'esigenza di collegare l'uscita dell'ampli di potenza all'ingresso del Pc o forse è l'inverso? In tal caso lo capirei,devi usare l'uscita aux del pc
La mia necessità è avere altoparlanti su cui riprodurre musica dello stereo (in particolare vinili) , visto che, come ho detto, non ho più le casse, ovviamente mi rendo conto che ha poco senso ascoltare un impianto su tali altoparlanti, ma adesso non avrei neanche posto per collocarne di nuovi
Se qualcuno può suggerirmi un' altra soluzione sarei grato
Se lo stereo ha l'uscita per cuffie puoi usare quella. usare l'uscita normale rischi solo di "cuocere" le casse amplificate.
Come estrema ratio potresti realizzare un partitore per ogni canale, con resistori di potenza, in modo da ridurre ad 1/10 o meno l'uscita dell'ampli.
