Albero A Camme In Somachine - Blocco Funzione Aggiuntivo Xbtgc
Salve a tutti,
sto cercando di capire se esiste o se è possibile aggiungere un blocco funzione per la gestione di un albero a camme virtuale come quello presente sul Twido o nello Zelio ai controllori della serie XBTGC. L'albero a camme che è presente nelle librerie base di SoMachine è supportato solo dalle serie dei controllori di movimento LMC058 ed è molto più complesso di quello di cui ho bisogno.
Vi ringrazio in anticipo per la vs. risposta
Daniele
zanellatofabio
Premetto che non conosco twido ma solo zelio e quindi rifacendomi al funzionamento del blocco cam su zelio credo che un semplice modo per replicarlo in somachine sia dichiarare un array di word e poi scrivere in ogni word gli stati che deve assumere la camma .
Poi crei un contatore che incrementi e decrementi una variabile tramite 2 ingressi . detta variabile la usi come indice del'array per leggere la word che rappresenta lo stato della camma .
ciao
