ELMO Inserito: 6 marzo 2005 Segnala Inserito: 6 marzo 2005 Ciao a tuttiAvrei la neccesità di convertire un segnale analogico proveniente da un trasduttore classico di pressione 4-20 mA in un segnale che varia da -80mV a +80mV.
Livio Orsini Inserita: 6 marzo 2005 Segnala Inserita: 6 marzo 2005 Qui hanno moduli di conversione da 4mA-20mA a 1v-5v-10v. Dovrai ridirre per avere 80 mV. Ti basta una resitenza ed un potenziometro. (o due resistenze)
ELMO Inserita: 6 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2005 Grazie Livioma non si riesce senza interporre un modulo.Esiste una tensione di lavoro del segnale 4-20ma?
Livio Orsini Inserita: 6 marzo 2005 Segnala Inserita: 6 marzo 2005 4mA-20mA è un segnale in corrente, dove circola sempre un corrente per garantire che il circuito non è interrottp. Se lo vuoi trasformare in un tensione basta caricarlo con una resistenza nota. Se chiudi il circuito su 500 ohm ottieni un segnale in tensione pari a 2v-10v. Se vuoi avere una corrispondenza 20mA ==> 80mV fai le debite proporzioni
JumpMan Inserita: 7 marzo 2005 Segnala Inserita: 7 marzo 2005 Unico problema il segnale negativo... forse puoi risolvere così:Riferimento di tensione (preciso) 120mV [C]----------[C] 4...20mA [A]------+ | < > 10ohm < | +-----------------------[D] | | < > 10ohm < | [B]------+-----------------------[B] Corrente A-B D-B C-B C-D 4mA +80mV +40mV +120mV +80mV 20mA +400mV +200mV +120mV -80mVNota: la massa del trasduttore e la massa dello “strumento” [D] non sono in comune e devono essere optoisolate.
sondino Inserita: 18 marzo 2005 Segnala Inserita: 18 marzo 2005 A me interessa convertire una tensione 0-30vdc in 4-20mA. Devo monitorere lo stato delle batterie di un pannello solare che fa andare un plc siemens 222 con già la scheda analogica installata. Suggeerimenti? Sicuramente esistono in commercio dei mobuli già pronti ma volendo farselo?
sondino Inserita: 18 marzo 2005 Segnala Inserita: 18 marzo 2005 scusate gli errori di battitura ma HO SONNO! Buonanotte...
Livio Orsini Inserita: 19 marzo 2005 Segnala Inserita: 19 marzo 2005 Se vuoi fartelo devi costruirti un generatore di corrente. Al limite metti in serie al cavo di misura una resistenza di aggiustabile tra 1490 e 1500 ohm.
