Progettino Per Timer A Minuti Con Impulso 5 Secondi
saluti a tutti mi affido a voi se e possibile avere un schema x costruire un temporizzatore a minuti a impulso 5 secondi devo comandare un motorino tipo grill forno a 220w deve giro x 5 secondi e poi si ferma,ma si puo' fare con un semplice timer.
grazie distinti saluti catello73
  1. Le abbreviazioni tipo "x" = "per", et similia come "k" per "ch", etc. sono vietate dal regolamento perchè rendono il messaggio meno leggibile e sono anche irritanti (per alcuni).
  2. Se fai una piccola ricerca sulle discussioni del forum di elettronica di progettini come quello che serve a te ce ne sono parecchi, con alcune varianti. l'ultima discussione sull'argomento risale al mese scorso.
Il circuito base a cui credo si riferisca Livio è in questa discussione http://www.plcforum.it/f/topic/83172-timer-programmabile-al-secondo/
Se è quello va un po modificato per ottenere la funzione T-ON / T-OFF che serve a te...
Se non te la senti di realizzarlo da te puoi comperarlo già fatto:
p.es. questo da interno quadro http://it.rs-online.com/web/p/rele-temporizzati/7740323/ (funzione L o Li)
ci sono anche quelli da pannello ma costano troppo...
scusate delle scritture anomale grazie distinti saluti.
