Philips 37Pf9975/12, Scattano I Relè E Poi Si Spegne
michele.guglielmo82
Il problema del plasma in questione è che alla pressione del tasto power scattano i relè per poi andare subito in protezione. Ho fatto le seguenti prove:
Staccato in sequenza la
CN23 X-Sus
CN33 Y-Sus
CN42 ABUSR
CN52 ABUSL
ma continua a darmi il problema della protezione. Ho controllato la presenza della 3.3V Stby appena lo connetto alla rete ed è ok anche se il led al poweron si accende per poi spegnersi appena va in protezione.
Le tensioni
Vcc pin 6 Cn306
Vs pin 10 Cn323
Va pin 1 Cn323
Vcc Pin 3 Cn323
Vcc pin 7 Cn342
Vcc pin 7 Cn352
Al poweron crescono rapidamente verso il valore dichiarato, ma poi scattano i relè per la protezione e si azzera tutto.
Ho controllato i condensatori sul secondario della psu anche se non sono gonfi e dissaldandoli e testandoli ho appurato che sono tutti buoni. Non ho lo schema della psu quindi non saprei quale altre prove fare.
Salve.
E ti credo,sono Rubycon,Chemicon o Nichicon !!!
Qui ti ho caricato lo schema.
michele.guglielmo82
Grazie, gentilissimo. Solo un paio di domande: Secondo te come devo procedere, cioè da dove partire?
Altra cosa hai per caso lo schema dell'alimentatore del tv 47pfl5604H/12, il codice è 272217100701. Grazie
Salve.
Il led lampeggia e,se si,quante volte?
Le tensioni Vs 82V - Va 63V - Vcc 5V , 15 pin 7001 e - 18 volt sono regolari?
Giusto per non far arrabbiare i moderatori,credo ti convenga aprire un nuova discussione e relativa richiesta.
michele.guglielmo82
Grazie per la risposta. Allora la sequenza è la seguente:
1- Inserisco spina
2- Schiaccio powerbutton
3- scattano i relè
4- le tensioni Vs 82V - Va 63V - Vcc 5V tentano di salire al valore regolare, ma non ci arrivano tranne la VCC perchè come cerca di partire scattano i relè. Led verde acceso alla pressione del power button poi spegnimento totale.
Questo fino a quando non ho rimosso la psu.
Dopo aver rimosso la psu per il controllo dei condensatori ho dato alimentazione e il tv ha cominciato a staccare i relè ciclicamente. A volte ho contato sul led dello standby circa 7 lampeggi tra rosso e verde.
Adesso alla fine di un parecchi riavvii la t si è accesa e ho controllato le tensioni da indicatemi: tutte ok anche la Vw. Quella che non trovo è la 15 pin 7001. Qual'è ?
Non l'ho ancora spento, perchè non so come potrebbe reagire e se devo fare altri controlli. Grazie
michele.guglielmo82
Adesso riesco a contare bene i lampeggi del led: 3 lampeggi di led rosso su verde fisso.
Salve.
Scusa,non farci caso,ho sbagliato a scrivere.
Da quello che scrivi,sembrerebbe un problema alla psu.
Non ho tutta questa esperienza su questo plasma.Ti consiglio di aspettare altri suggerimenti da altri utenti.
