pauluccio Inserito: 29 dicembre 2013 Segnala Inserito: 29 dicembre 2013 Salve buona sera sono nuovo del forum ma vi seguo da un bel po' di tempo. Avrei una domanda da porvi,ho una sola caldaia a metano per i caloriferi , due predisposizioni di termostati ambiente e una centralina con valvola di zona.Mi spiegate come devo fare i collegamenti o se ci sta gia una discussione aperta mi indirizzate. Grazie mille in anticipo
Maurizio Colombi Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Allora: ogni termostato gestisce una zona, zona giorno e zona notte (ad esempio); ogni zona è gestita da una o più valvole di zona; ogni termostato di zona, gestisce una o più valvole della stessa zona; ogni zona gestisce un contatto (in parallelo con le altre zone) che gestiscono la caldaia attraverso il contatto TA.
pauluccio Inserita: 29 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 praticamente i termostati andranno sulle valvole di zona e da li andranno in parallelo sul contatto della caldaia?
Andrea25 Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 (modificato) Non tutto in parallelo però! Ogni termostato dà tensione alla sua valvola di zona. Ogni valvola di zona ha(o deve comunque avere)al suo interno un microinteruttore che dà il consenso alla caldaia. Questi consensi, di tutte le valvole di zona, li colleghi in parallelo e li porti (con due fili soli) alla scheda in caldaia come contatto pulito. Modificato: 29 dicembre 2013 da Andrea25
pauluccio Inserita: 29 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 ottimo grazie perle risposte velocissime. :clap: :clap:
Antonionni Inserita: 4 gennaio 2014 Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 (modificato) Leggevo per curiosità questo argomento. Anche io ho un impianto a due zone, però credo di non avere queste valvole di zona, i tubi sono collegati alle due pompe della caldaia, ed i termostati alla scheda, come si vede nello schema a pagina 27: SCHEMA (a dire il vero c'è un altra scheda aggiuntiva la quale ha la possibilità di collegare fino a 3 cronotermostati e 3 pompe che si interfaccia con questa), avrebbero dovuto mettermi anche le valvole di zona?? Modificato: 4 gennaio 2014 da Antonionni
Maurizio Colombi Inserita: 4 gennaio 2014 Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 avrebbero dovuto mettermi anche le valvole di zona No, sarebbero state inutili. Nel tuo caso, la Hercules a basamento, ha all'interno tante pompe, quante sono le zone ed i termostati. I contatti dei termostati, debitamente interfacciati con una scheda elettronica fornita dal produttore della macchina, comandano il funzionamento delle pompe e del bruciatore
Antonionni Inserita: 4 gennaio 2014 Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 Ah ok, grazie del chiarimento ...
