cvv Inserito: 29 dicembre 2013 Segnala Inserito: 29 dicembre 2013 Ciao a tutti! Vi risulta che i climatizzatori se in modalità freddo sono molto silenziosi, in pompa di calore sono decisamente rumorosi? Intendo l'unità esterna. Grazie
Andrea25 Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Se tutto funziona devi avere lo stesso rumore in entrambe le opzioni.
click0 Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 potrebbe essere sopratutto se richiedi potenza in pompa di calore e poca potenza in raffrescamento
Andrea25 Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 (modificato) Ma,scusa,senti un rumore in particolare? Modificato: 29 dicembre 2013 da Andrea25
opazzo Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Vi risulta che i climatizzatori se in modalità freddo sono molto silenziosi, in pompa di calore sono decisamente rumorosi? Dipende il tuo decisamente cosa vuol dire, comunque in pompa sono più rumorosi che in raffrescamento.........ciao
cvv Inserita: 29 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Nel senso che gira sempre al massimo e c'è una sorta di ronzio.la temperatura esterna era di 14 gradi. CiaoA logica dovrebbe avere il medesimo rumore! Domani và l'assistenza riciao
DJ_Gabriele Inserita: 30 dicembre 2013 Segnala Inserita: 30 dicembre 2013 Allora è plausibile! Capita anche a casa mia quando si ha la massima richiesta di calore o di raffrescamento: in condizioni "normali" il compressore è a basso numero di giri e quindi fa un rumore più basso e che si confonde con quelli ambientali e quello della ventola, quindi quasi non si sente niente. Alla richiesta massima (ma di solito da noi avviene in modalità raffrescamento ma ogni tanto anche in riscaldamento...) il tono cambia (si sente proprio accelerare il compressore!) e passa ad una frequenza più elevata del tipo "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii": non che sia effettivamente più rumoroso ma il tono più alto fa sentire maggiormente il rumore. Quando la richiesta di potenza cala, il rumore sparisce di nuovo. L'unità esterna dove la tieni, risulta molto fastidiosa? Non è che crea fenomeni di vibrazione nei muri?
click0 Inserita: 30 dicembre 2013 Segnala Inserita: 30 dicembre 2013 quoto gabriele da aggiungere che, anche il ventilatore potrebbe contribuire, spesso sono dotati di più velocità di funzionamento.
cvv Inserita: 30 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2013 Si, crea anche vibrazioni, è sul balconcino ed il muro è particolarmente sottile!! Comunque, quello che mi dà pensiero è che in climatizzazione non dà tutto sto fastidio, in pdc Gira sempre al massimo e non cala mai di frequenza . Mai capitato a voi?
DJ_Gabriele Inserita: 30 dicembre 2013 Segnala Inserita: 30 dicembre 2013 (modificato) Se funziona sempre al massimo significa che hai una forte richiesta di caldo in casa, quindi il compressore viene tenuto sempre ad alti giri, il fatto poi che ci siano basse temperature questi giorni non fa altro che accentuare questo funzionamento accelerato! Praticamente si cerca di fornirti lo stesso livello di comfort in casa aumentando automaticamente il calore trasportato per controbilanciare le maggiori perdite verso l'esterno e la difficoltà a raccogliere calore in un clima più rigido. Come ho detto a me capita in estate visto il clima in inverno ci sono i termo che assolvono alla loro funzione e la pdc è attivata solo come acceleratore di riscaldamento in caso la casa si fosse raffreddata per qualche motivo o quando la caldaia era rotta. Modificato: 30 dicembre 2013 da DJ_Gabriele
Andrea25 Inserita: 30 dicembre 2013 Segnala Inserita: 30 dicembre 2013 Ciao ragazzi.Volevo dire che producono lo stesso livello di rumore sia in caldo che in freddo,ovviamente a parità di carico termico...
cvv Inserita: 30 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2013 In realtà fuori c'era un temperatura di 14 gradi e questa è sempre andata al massimo, anche quando dentro la temperatura era quella impostata. in questi giorni arriverà l'assistenza e chi dirà. Ciao
click0 Inserita: 30 dicembre 2013 Segnala Inserita: 30 dicembre 2013 mi era scappato i 14 gradi esterni Ma all'interno, che temperatura veniva impostata? Le macchine di che taglia sono (le due interne e l'esterna)
cvv Inserita: 30 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2013 Impostato 20 gradi, le unità sono 9000-12000 e quella da fuori è da 6,4kw. Le stanze sono piccole, 5x5. Come macchina e fin un po' di più di ciò che serve. Chissà perché in pdp gira sempre al massimo...
Erikle Inserita: 30 dicembre 2013 Segnala Inserita: 30 dicembre 2013 probabilmente è solo il ventilatore esterno a girare a velocità elevata..prova a vedere cosa assorbe magari col contatore enel
cvv Inserita: 31 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 Per quanto riguarda il gas non ho aggiunto nulla né controllato nulla , siamo entro le metrature massime e minime. Poi scalda e raffredda molto rapidamente. Dici di controllare con la pinza amperometrica il consumo?
