Condensa Abbondante Frigorifero Whirlpool Wbe3414 Ts
Ho recentemente acquistato il frigorifero del titolo, modello base: senza sistema noFrost e non ventilato. Un po' di condensa e la necessità di sbrinarlo di tanto in tanto erano, dunque, messi in conto, ma mi sembra che la quantità di acqua prodotta sia davvero eccessiva: la parete di fondo costantemente umida e mi ritrovo imballi di cartone fradici e formazioni di ghiaccio che a volte congelano gli alimenti. Non credo sia una cosa normale, perché nemmeno i frigoriferi più scadenti o quelli di 40 anni fa danno di questi problemi: in genere è tutto asciutto, salvo qualche episodio isolato. O mi sbaglio? Il congelatore non dà problemi.
Cosa ne pensate? Devo far valere la garanzia? O è un funzionamento normale al quale devo rassegnarmi? O magari devo procedere a una regolazione?
Grazie.
P.S.: prima di utilizzarlo ho provveduto a smontare le porte e a rimontarle in modo che si aprano nell'altro senso; mi sembra comunque di aver fatto tutto per bene e la chiusura sembra assolutamente ermetica.
Prova a metter dentro un termometro ,termostato poi al minimo e rileva la temperatura a metà frigo ,da qui per capire meglio il tutto
