Caldaia Vaillant Wmw 242/2-5 - Stanze A 17° Max Temperatura Acqua Mandata 76°. Tempo Di Ciclo 55-76°: 7-8 Secondi!
gaetano.antonetti
Salve, ho una CALDAIA VAILLANT WMW 242/2-5 dopo regolare intervento periodico di manutenzione (in agosto) alla accensione avvenuta in dicembre ho notato che la caldaia con temperatura di mandata a 75° e cronotermostato ambiente fantini cosmi regolarmente funzionante non riesce a portare la temperatura delle stanze superiore a 17°.
La caldaia sembra funzionare regolarmente dal consueto controllo diagnostica a pannello.
Gia fatto sfiato piu volte dai caloriferi in ghisa.
I caloriferi sono tutti caldi.
Evidenzio che la caldaia si accende a temperatura d'acqua di circa 55° e si spegne a 76° per riaccendersi nuovamente con un nuovo ciclo.
La stranezza è che la temperatura dell'acqua sale a 76° in circa 7-8 secondi! E' normale?
Il problema è che le stanze sono ovviamente fredde!
Grazie a tutti per il vostro aiuto.
sale velocemente la temperatura perchè l'acqua era gia calda!
se i termosifoni sono belli caldi e la stanza è fredda il problema non è della caldaia, ma della casa!
gaetano.antonetti
Ti ringrazio per la brillante risposta. Ti segnalo che lo scorso inverno la casa era calda e non avevo problemi di temperatura.
Altre idee?
Forse se indichi numero e potenza termica dei termosifoni nonché cubatura della casa e sua allocazione geografica ti si può dire se i 24 Kw della tua caldaia sono sufficienti o no anche in inverni molto freddi. Si dà per scontato che il cronotermostato funzioni regolarmente e sia correttamente collegato.
Modificato: da adrobe
non ci sono altre idee?
i termo si scaldano bene? sono quasi da non tenerci le mani?
se si il problema è la casa....la caldaia ti porta a temperatura i termosifoni e la mantiene costante, tutto qua.
