Taverna 40 Mq Che Fare
Gabriele Bensio
ciao a tutti sono nuovo del forum e purtroppo di un'ignoranza abissale dell'argomento riscaldamento & affini....
Ho acquistato casa, piano rialzato con termosifoni, seminterrato non riscaldato. Caldaia vecchia, da cambiare.
Visto che il seminterrato diventerà taverna + bagno, vorrei sapere qual'è la soluzione piu economica per riscaldarlo: per il bagno non so, credo basti una stufetta elettrica o simili... è per la taverna che non so cosa fare: metto anche lì i caloriferi o ci sono soluzioni migliori??
la taverna è 40 mq,(h soffiti 2.30) verrà coibentata e cambiati i serramenti (quindi già un bagno di sangue in termini economici)
la zona è dalle parti di Milano, se può servire.
In base alla vostra esperienza, qual'è la soluzione più economica come rapporto costi installazione / costi di esercizio?
grazie in anticipo!!!
Se hai possibilità di allacciarti al collettore del riscaldamento dell'appartamento, la soluzione preferibile secondo me è installare i termosifoni anche nella taverna, altrimenti un condizionatore split risolve egregiamente i tuoi problemi: rapido nel portare a temperatura la stanza ed efficiente anche alle più "rigide" temperature di Milano. Decisamente la miglior soluzione se la taverna è usata saltuariamente e in caso di difficoltà di allaccio alla caldaia.
Per il bagno, se prevedi un uso saltuario, puoi mettere veramente un piccolo termoconvettore elettrico di quelli da 300/600 W come i Vortice Microsol ma se immagino vorrai portare l'acqua calda in taverna e nel bagno (magari seconda cucina e per l'uso del bagno) a questo punto, visto che apri il muro penserei a portare anche i tubi del riscaldamento (sempre che sia possibile e che tu non decida di mettere un piccolo scaldabagno elettrico solo per il bagno di servizio).
Se opterai per un condizionatore split direi che per quel volume, una macchina intorno ai 4-4,5 kW di potenza è ideale e terrà botta anche nelle giornate più fredde.
Modificato: da DJ_Gabriele
Se opti per lo split, tieni conto che ci sono poche macchine efficienti al di sotto dei -5°C, temperatura che si raggiunge frequentemente nella tua zona...
  • 3 weeks later...
Gabriele Bensio
grazie delle risposte!
sì, opto per i termosifoni anche giù, tanto devo comunque spaccare, anche xchè la taverna verrà usata di frequente, dato che ci ricaverò un bugigattolo che faccia da micro ufficio.
