Plasma Lg 50Pg20 - Consigli Per Riparazione Smps
Salve.
Problemi di alimentazione
Ricorda che,se manca una tensione,verificare per prima le resistenze.
Comprendere la sequenza di accensione durante la risoluzione di una possibile mancanza di alimentazione semplificherà il processo di isolamento che il circuito non è riuscito a far funzionare correttamente.
In questa sezione studieremo la sequenza di accensione ed esamineremo i modi per individuare rapidamente dove si è verificato il guasto .
Controllare il LED di alimentazione. Un LED rosso indica la presenza di 5V STB e AC-ON/DETECT .
Il LED Power spento è un'indicazione di perdita dei 5V STB o AC ON / Controllo; ricorda che la 5V STB e AC-ON/DETECT sono sviluppati dal SMPS e inviate al modulo Main.
Ascoltare il click del relè.Il click del relè è un'indicazione di RL -ON in corso elevata . RL -ON viene inviato dal modulo Main al SMPS e quando è presente l' U701 controlla l'operazione del relè . Se RL - ON è elevata e non è guasto il relè,è presente un guasto del SMPS, se RL -ON è bassa è presente un guasto alla Main Board .
Operazione relè significa che il SMPS se funziona correttamente emette l'alimentazione 16V al modulo Main. Questa tensione permetterà ai circuiti Tuner,audio e video sul la Main di funzionare e se collegato ad un ingresso antenna,l' audio sarebbe stato presente.Se i relè risultano chiusi e tali tensioni sono assenti sospetta un problema con l' SMPS .
Il prossimo passo di operazione prevede per la linea M5V_ON dalla Main al SMPS per andare al connettore P803 pin 21.
Tensione M5V_ON corretta conferma attiva la linea 5V VCC - 5V VCC non presenti,si traducono in nessun " Raster " , nessun reset Display Panel e nessuna operazione Y , Z , controllo o X Board.
Guasti del SMPS o su ognuna di queste schede potrebbe causare la perdita dei 5V VCC e M5V_ON essendo alta .
Se M5V_ON risulta bassa, indica un problema sulla Main Board .
VS-ON è l'ultimo passo della sequenza di alimentazione ed è responsabile di aver portato le VS e VA molto alte. Il segnale VS-ON ,pin 20 P803, viene inviato dalla Main al SMPS elevato, VS e VA e la piena operatività del pannello del display è ora abilitata.
VS-ON bassa e VA e VS bassa o mancante e assenza del Raster,nessun reset del Panello,ma Audio sarebbe stato presente.
Se VS-ON è presente e VS e VA manca, il problema potrebbe essere causato da un guasto sulla SMPS o un circuito con queste tensioni. Un controllo alle resistenze dovrebbe restringere rapidamente i possibili.
Prova statica
Questo test può confermare il corretto funzionamento del SMPS senza la necessità di sostituire la scheda.
Questo alimentatore può operare in uno "Stato senza carico". Questo significa che, applicando l'alimentazione CA a CN101 e tutti gli altri connettori scollegati,questo alimentatore funzionerà.
Semplicemente rimuovendo P803 (lato destro della Main), farà sì che il pin 22 "AUTO" eleva il suo stato attuale insufficiente,consentendo all'alimentatore di andare a piena potenza in modalità AC quando viene fornita l'alimentazione.
NB
Prestare attenzione dopo questa prova e assicurarsi che le linee VA e VS siano scaricate prima di ricollegare i cavi di alimentazione.
Se uno dei moduli Y-SUS o Z-SUS sta causando la mancata erogazione dell'alimentazione,scollegare Z-SUS.Ciò consentirà Y-SUS di funzionare.Se si scollega Y-SUS dal SMPS e si ponticella la linea 5V VCC a Y SUS per la scheda Power Control, Z-SUS funzionerà.
Se la Y SUS e Z-SUS stanno lavorando normalmente,quando il SMPS arriva a regime, sarà visibile "Pannello Display Reset".
Cortocircuitare i test point e collegare un generatore di Pattern,in questo momento dovrebbe apparire il "mode test" sullo schermo (se non appare,controllare 16V e VA su X Boards).
Per una prova statica "Stand-Alone" sull'alimentazione,applicare due lampade da 100 Watt sulla linea di uscita Vs per un carico simulato.
Se l'alimentatore funziona in questa condizione,è assicurato che manterrà la sua potenza di uscita sotto carico.
Seguire attentamente le indicazioni in figura sopra.
Portare a massa il Pin 22 (Auto GND) su P803
Portare la AC al pin 18 (AC Det) e + 5 V ai pin 9 ~ 12 (5V STB).
Inserire una resistenza da 100Ω - un ¼ Watt,da 5V STB (pin 9,12) a RL ON (pin 19),in questo modo si chiude il relè RL101 relè,permettendo di riavere l'alimentazione + 16V.
Inserire una resistenza da 100Ω un ¼ di Watt da 5V STB (pin 9 ~ 12) a M5V_ ON (pin 21),in questo modo porta la linea 5V VCC a regime.
Inserire una resistenza da 100Ω un ¼ di Watt da 5V STB (pin 9 ~ 12) a VS _ON (Pin 20),in questo modo porta le linee VA e VS a regime.
Utilizzo lampadine come carico fittizio
Scollegare tutti i connettori. Utilizzando due lampadine da 100W (solo del tipo a filamento),collegare un'estremità alla Vs P801 (pin 1 e 2) e l'altra estremità alla massa dello chassis. Applicare CA al CN101. Se le lampadine si accendono,lasciare in questo stato per diversi minuti,in modo tale da assicurarsi della tenuta del SMPS sotto carico.
Se questo test riesce e tutte le altre tensioni sono generate e corrette,l'alimentazione è OK.
Nota:
Il test lampade non è necessario se il SMPS eroga tutte le tensioni sotto carico.
