Disturbi In Banda Vhf Da Wi-Fi
fabrizio poddighe
ciao a tutti, da circa un mese in due palazzine adiacenti,alla stessa ora,tra le 13/13,30 e verso le 16, il segnale Rai in banda vhf frequenza 191,500 polarizzazione O subisce un vistoso calo di segnaledi circa 30db.essendo sia le antenne in tutte due le palazzine, e l'ampli in una, il fornitore dove mi servo di solito, mi ha chiesto se nella zona ci fossero dei radioamatori o qualche ricevitore ADSL. effettivamente da poco più di un mese nel tetto di una palazzina si trova un ricevitore Linkem utilizzato da una scuola privata situata al piano terra dello stabile. vi chiedo se a qualcuno di voi è capitato un problema simile,e nel caso come si può rimediare.
Mi sembra strano che il WiFi possa disturbare la banda VHF, per di più ad orari intermittenti come hai detto tu, ma su questo lascio la parolo a chi sicuramente è più esperto di me.
In ogni caso la tua antenna punta quel ricevitore linkem o punta nella stessa direzione dove punta esso?
Ciao,
parlo da............... radioamatore e devo dire che è da un paio di mesi che riscontro in VHF (nella Nostra banda assegnata) un notevole aumento di Rumore e anche una Esagerata Propagazione, anomala per questa frequenza.
Potrebbe però trattarsi, nel tuo caso, della Nuova banda telefonica ????
Perchè procura un sacco di problemi al digitale terrestre.
Dai un occhiata quì http://www.helpinterferenze.it/ oppure scrivi su Goglle Disturbi al digitale terrestre.
Ciao,
Virginio
IZ2WUO
Ciao,la B. Vhf e' molto lontana dai possibili disturbi dei LTE............
Un qualsiasi tipo di ricevitore in qualsiasi frequenza, non può mai disturbare un altro ricevitore, solo in qualche trasmissione RF
.........e' quello che riceve il ricevitore
Se il valore di attenuazione che subisci a ore alterne lo misuri con un buon strumento cercalo con un antenna portatile anche in altre zone,se hai lo stesso tipo di attenuazione ,così dovresti capire se il problema è nel tuo palazzo o nella tua zona,poi vedi cosa fare,BYE.
