nardupati Inserito: 30 dicembre 2013 Segnala Inserito: 30 dicembre 2013 Salve a tutti e anzitutto buone feste. Ho questo Samsung T220HD che ad ogni spegnimento/accensione perde tutte le impostazioni video: luminosità, contrasto, e le altre vanno tutte a 0. L'audio invece è sempre presente. Se può esservi utile, le schermate di menu del televisore si vedono perfettamente. Vi ringrazio anticipatamente, saluti nardupati
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 dicembre 2013 Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 credo vada aggiornato il firmware
nardupati Inserita: 2 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2014 Ti ringrazio per la risposta, e colgo l'occasione per fare gli auguri di buon anno Sul service del tv non ho trovato nessuna procedura per eseguire l'update del firmware, avresti qualche indicazione a riguardo? Tra l'altro non riesco nemmeno ad accedere nella service mode del televisore (ho usato la sequenza OFF-MUTO-1-8-2-ON, come scritto nel manuale).
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 gennaio 2014 Segnala Inserita: 2 gennaio 2014 buon anno a te l'upgrade è una operazione che solo i cat possono fare se sul sito ufficiale Samsung non è prevista (controlla la sezione supporto,se c'è la trovi li). Però a tuo rischio e pericolo e senza assumermi alcuna responsabilità,ti giro il link di un tizio che ha divulgato alcune procedure per samsung. Eccolo
Delta S4 Inserita: 2 gennaio 2014 Segnala Inserita: 2 gennaio 2014 Salve. Sicuro che la procedura sia giusta? Prova questa: con TV in ST-BY ! INFO - MENU - MUTE - POWER ON
nardupati Inserita: 4 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 Grazie per la dritta, sono finalmente riuscito ad entrare nel service menu. Prima di aggiornare il firmware ho provato a fare un reset alle impostazioni di fabbrica, e sembra che ora le impostazioni le mantenga correttamente. Lo proverò ancora per qualche giorno, vi farò sapere eventuali sviluppi
