Mp3 Philips Sa1115/58 Completamente Morto: Risolto
Carissimi vi segnalo la risoluzione del seguente guasto:
MARCA: PHILIPS
MODELLO: SA1115/58
TELAIO/TIPO: Lettore MP3
Descrizione difetto: NON si accende, completamente morto.
Controlli effettuati: Sostituito quarzo da 24MHz
Si tratta di un lettore MP3 ormai "vintage" essendo datato intorno ai primi anni 2000. All'epoca, questi lettori dalla forma di USB Pen, erano piuttosto diffusi: fungevano da lettore MP3, pennina USB, registratore vocale ed alcuni integravano anche il ricevitore FM. Sono stati poi soppiantati dai telefonini di nuova generazione...C'erano diversi produttori che commercializzavano questi lettori con diverse capacità di memoria da utilizzare parte come memoria USB e parte per memorizzare canzoni e/o registrazioni vocali (da 512Mb a 2 Gb ed oltre). Tutti però erano basati su una architettura comune, costituita da un processore per esempio della famiglia STMP (Sigmatel poi acquistata dalla Freemont), una NAND Flash ed uno o due quarzi (clock). Il processore era del tipo "Mixed Signal", conteneva un DSP, un ADC ed un DAC, un convertitore DC-DC, l'amplificatore audio per le cuffie, un LCD Driver ed alcuni anche il ricevitore FM, il tutto alimentato da una singola batteria AAA!!
La maggior parte dei guasti si risolve risaldando la Flash NAND (tipicamente in package TSOP) o sostituendo il quarzo. Il mancato riconoscimento da parte del PC si corregge con la reinstallazione del Firmware sul dispositivo. Per fare ciò, bisogna recuperare i driver che venivano forniti in CD per istallazione e scaricarli dalla rete.
Nel presente caso, ho dovuto sostituire il quarzo da 24MHz in contenitore HC49-SMD ed il lettore si è acceso subito. Segnalo il seguente link per ulteriori dettagli riguardanti il processore ed il suo utilizzo a seconda del prodotto.
Saluti a tutti e Buone Feste a voi e le vostre famiglie da
Paolo
ciao, ottimo, da aggiungere che più o meno sono gli stessi problemi che affliggono le pen drive :thumb_yello:
