Problema Di Accensione Della Eolo 21 Iono Maior
Non riesco ad accendere la caldaia quando apro il rubinetto di acs oppure se avvio il riscaldamento si sente la pompa che gira ma la fiamma non si accende se potete aiutarmi per favore dicendomi quale potrebbe essere la soluzione grazie
la caldaia è in blocco?
ha una pressione di almeno 1 bar?
parte la ventola?
LA pressione è di 1 bar , Non compare nessuna segnalazione di caldaia in blocco , Non so se la ventola gira poiché non o aperto la caldaia .
Possono esserci vari motivi per cui la pompa gira e il ventilatore no.
Può essere un problema di sonda/e, flussostato (e/o il suo micro interruttore), pressostato fumi, ventilatore oppure ancora la centralina.
Purtroppo c'è da metterci mani sopra e fare varie prove...
sirus non sa nemmeno se gira il ventilatore!
si dice....aiutati che Dio ti aiuta!
apri la camera stagna e vedi se gira il ventilatore , e poi ne riparliamo
chiedo scusa se o fermata la discussione ma per problemi personali sono partito ; comunque ora sono costretto ad affrontare questo problema e vi chiedo per favore di consigliarmi sul da farsi . Premetto che o aperto la caldaia ed o verificato che il ventilatore gira in più mi sono accorto che la valvola a tre vie a un leggero gocciolamento quasi un trasudamento insomma un lieve gocciolamento . " è grave ? " per il fatto che non si accende può essere colpa della valvola a tre vie ? . Per favore consigliatemi sul da farsi sono al freddo ed al gelo . grazie .
devi smontare la ventola e pulirla bene bene su tutte le alette interne, controllare il venturi , che sta tra tubicino siliconico e ventola , controllare il canale di presa aria e poi in caso cambiare il pressostato fumi
Modificato: da bl4st3r
Grazie per il consiglio o smontato la ventola ed o provveduto alla pulizia in modo accurato o controllato il venturi ed o soffiato con aria per pulirlo . Il canale dell'aria è libero da ostruzioni . ma comunque non ci sono stati miglioramenti . solo non so dove si trova il pressostato fumi e comunque non so dove acquistarlo sapresti darmi un consiglio sia sul pressostato che sull'eventuale acquisto grazie .
il pressostato fumi è dove arriva l'altro capo del tubicino siliconico.....per siucrezza aspira dal tubicino e sentirai un click provenire dal pressostato.
quando fa click la caldaia deve partire
ok . fatto . o sentito il click ma la caldaia non è partita
quindi tu accendi i termo, prende a girare la ventola e tu gli fai fare il "click" che devi mantenere e non lasciarlo, e la caldaia non parte?
si giusto la caldaia fa rumore come se la pompa gira ma la caldaia non si accende
la fase dopo il consenso del pressostato fumi è la scintilla e apertura della valvola gas...se non avvengono ci sono dei problemi sulla scheda elettronica probabilmente
Mi sa che la centralina d'accensione è morta...
Be ma se la centralina e morta come faccio a cambiarla e dove trovo la centralina ? e quando mi costa ? Conviene cambiare la centralina di una caldaia di 16 anni ?
La soluzione è semplice, chiami l'assistenza autorizzata e in 10 minuti ti sistemano tutto.
Come spesa sei intorno i 100 Euro...10 più, 10 meno...
Direi che se il resto è ancora in ordine vale ancora la pena spenderci questa cifra.
però io ci farei un pensierino a cambiarla una caldaia di 16 anni....bisogna vedere visivamente come sta, non possiamo darti un parere da un pc
Grazie per i consigli ; o verificato che nonostante i suoi 16 anni la caldaia è ancora in ottima forma , Quindi o chiamato il tecnico che mi a servito in maniera spettacolare . Costo della prestazione 100 £ come da previsione . La caldaia può dare ancora molto poiché anche se la valvola a tre vie trasuda a detta del tecnico la caldaia può vivere ancora a lungo . ci spero . Quindi vi ringrazio e spero di avere in futuro sempre degli ottimi consiglieri . :smile::clap::whistling:
  • 1 year later...
io ho lo stesso problema....Parte solo la pompa, cambiato schede e niente, ho fatto il ponte con i 2 fili arancioni(16-17), e la caldaia parte...può essere il selettore elettrico generale?
105 alex ma la discussione è di un anno fa e uno non si può stare a rileggere tutto...inizia una nuova discussione
p.s. chiedo scusa ai moderatori
Ospite
