frank10 Inserita: 9 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2014 Non mi convince il flusso nel motore dalla parte di B...
Livio Orsini Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Devi mettere una tensione positiva ed una negativa se vuoi far girare nei due sensi il motore con solo 2 transistors; altrimenti devi usare un ponte ad "H".
frank10 Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Ah ecco appunto non mi trovavo con la tensione negativa... con il solo alimentatore normale da +5V non si può fare. Allora vada per il ponteH full con 4 transistors.
frank10 Inserita: 10 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Visto che dovrò comprare dei transistors, quali mi consiglieresti? In particolare, supponendo una corrente di 1,5A max continua, quanto devo sovradimensionarli per i picchi iniziali nel far partire il motorino? Oppure possono essere meglio dei MOSFET?
Livio Orsini Inserita: 10 gennaio 2014 Segnala Inserita: 10 gennaio 2014 Compra direttamete un ponte come lo L298 della ST; in un integrato ci sono 2 ponti ad "H" da 2A e sono anche parallelabili per ottenere fino a 4A. Leggi il datasheet e ci sono gli schemi applicativi. Poi se fai una ricerca sul webb trovi un'infinità di circuiti applicativi. Trovi anche molte schede già pronte che costan veramente poco.
