nataleriparazioni Inserito: 31 dicembre 2013 Segnala Inserito: 31 dicembre 2013 Ciao a tutti dove posso trovare il taglia polistirolo per aprire vasca grazie a tutti Buon fine anno
LB81 Inserita: 31 dicembre 2013 Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 (modificato) Le possibilità sono due. C'è il tipo molto economico (bastano anche 15-20 €) che sarebbe un saldatore a pistola del tipo "a trasformatore", di diverso rispetto ad un saldatore a stagno c'è solo la punta. Per un impiego occasionale può andar bene, ma fai attenzione perchè non reggono l'uso prolungato per alcuni minuti.. altrimenti li bruci al primo colpo. Devi lavorare con pause di alcuni minuti ogni tot secondi di lavoro, difatti puoi notare che hanno il pulsante a grilletto anzichè l'interruttore per evitare di lasciarli accesi per troppo tempo. Questi tipi li trovi nelle ferramenta più fornite o su internet. Se sei un riparatore professionista, allora conviene comprare un tipo professionale "a resistenza", si vendono nei magazzini di materiale edile e costano intorno ai 60 €, ma hanno il vantaggio di poter funzionare ininterrottamente senza bruciarsi. Chi si è attrezzato in questo modo guadagna un bel pò di soldi, è ovvio, non compra la vasca completa (costa anche più di 200 €) ma solo i cuscinetti.. altrimenti il solo costo della vasca scoraggerebbe il cliente nel far riparare la lavatrice (alimentando il ben noto consumismo). Io non sono un riparatore e ho comprato il tipo "a trasformatore", ci ho sistemato la lavatrice di mio zio. Per i cuscinetti mi sono guardato bene dal comprare quelli originali dal ricambista e sono andato presso una ditta di forniture industriali, non solo ti scegli la marca (io ho preso SKF) ma anche il tipo.. se prendi le categorie superiori ti dureranno decenni ma il costo sono pochi Euro in più rispetto al prezzo REALE del tipo economico che montano i produttori (e rivendono a prezzo ultra-maggiorato come ricambio originale..). Modificato: 31 dicembre 2013 da LB81
superautomatico Inserita: 31 dicembre 2013 Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 Per i cuscinetti mi sono guardato bene dal comprare quelli originali dal ricambista considerazioni di chi evidentemente non sa.... o non vuol sapere.. I cuscinetti da 5 euro durano come quelli da 25 euro se la tenuta è scadente... diciamo piuttosto che invece di usare anelli di tenuta in EPDM li montiano in Viton
LB81 Inserita: 31 dicembre 2013 Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 considerazioni di chi evidentemente non sa.. Chi non sa compra quelli in Viton, chi ne sa di più sceglie gli anelli con labbro in PTFE per alte pressioni.. informati e vedrai la differenza. In primis, il PTFE funziona bene anche a secco..
superautomatico Inserita: 31 dicembre 2013 Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 ora ci siamo... In ogni caso il cuscinetto lo provo sempre prima di montarlo... alcuni, contraffatti, si degrassavano dallo schermo alla prima prova... VIA! Montarli su una lavatrice sarebbe stato perderci il lavoro e la faccia...
LB81 Inserita: 31 dicembre 2013 Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 (modificato) il taglia polistirolo per aprire vasca dimenticavo un dettaglio molto importante.. prima di comprarlo devi controllare la temperatura max che può raggiungere, altrimenti riesce a tagliare solo il polistirolo ma non la plastica. La sigla che identifica il materiale dovrebbe essere stampigliata sui pezzi della vasca (quella che ho aperto io era in poliammide 6.6 e fonde intorno ai 265°C). Modificato: 31 dicembre 2013 da LB81
nataleriparazioni Inserita: 31 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 Grazie buon anno a tutti un video non c'è per vederlo come usare
nataleriparazioni Inserita: 2 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2014 Ciao a tutti su internet non si trova il taglia polistirolo grazie
nataleriparazioni Inserita: 3 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 Ciao Ricardo quale mi consigliate per una prima volta grazie
