Lg 37Lh3000 Immagine Scura O Solarizzata
Buongiorno, prima di aprire questa discussione ho letto diversi post simili però non essendo sicuro del problema chiedo un aiuto, ieri improvvisamente sulla mia tv lcd LG 37LH3000 ho iniziato a vedere l'immagine scura o penso si possa utilizzare anche il termine solarizzata, inzialmente pensavo al risparmio energetico della tv ma niente, anche da spento l'immagine rimane scura, in altri post ho letto della scheda t-con o del pannello, come posso riuscire a capire esattamente qual'è il problema? nel caso fosse la scheda t-con o il pannello sapete dirmi più o meno il costo di questi pezzi e dove posso trovarli? grazie.
probabilmente è solo la t-con e se in essa è montato il famigerato IC AS15,molto probabilmente è lui.
Non possiamo sbilanciarci sul costo della riparazione.
La t-con costa mediamente da 40 a 100 euro in rete a seconda del tipo.
Se fosse invece il pannello è più conveniente cambiare tutto il TV.Ma non dovrebbe essere lui.
Grazie mille della veloce risposta, siccome non sono molto pratico di tv avrei bisogno di qualche conferma, ho smontato il pannello posteriore, la scheda t-con è quella centrale in alto giusto? per sostituirla basta semplicemente staccare i cavi o devo fare attenzione a qualcosa? l'unico modo per capire se il problema è effettivamente la scheda t-con è provare a sostituirla? come faccio a capire se è montato il famoso IC AS15?
se c'è un IC di un cm2 con 40 piedini e la scritta AF15,è lui.Potrebbe essere anche sotto un dissipatore plastico.
L'unico modo per capire se è lei è sostituirla
e infatti ho proprio il famoso IC AS15 quindi proverò a sostituire la scheda, per caso conosci qualche sito internet in cui posso trovarla?
tramite il suo codice si può cercare in rete
Silvano Chiari
La mia scheda ha come codice T370HW02 - 3704-C0M, in rete ho trovato anche stesso codice con finale 3704-C0G sai dirmi se va bene lo stesso per la mia tv?
Salve.
Tra l'altro,purtroppo,sembra che l'AS15F stia diventando introvabile. :(
credo di sì,ma la certezza si ha solo sostituendola
Silvano Chiari
Ma è possibile sostituire solo il chip AS15 senza sostituire l'intera scheda t-con? Nel caso fosse possibile sapete dirmi se è una cosa difficile da fare e che attrezzatura serve? Grazie
ci vuole una stazione dissaldante ad aria calda,parecchia esperienza,mano ferma,vista ottima o lenti d'ingrandimento luminose
Salve.
Solo?
Anche l'AS 15F !!!! :lol:
Possibilmente non tarocco...... :(
io li prendo in Cina a 2 euro e sembrano funzionare
Silvano Chiari
Non trovando l'esatta scheda t-con ho portato la tv in assistenza per capire meglio il problema e mi hanno detto che dipende sia dalla scheda t-con che dai condensatori e la spesa è intorno ai 160 euro, secondo voi vale la pena ripararla? volevo precisare che l'immagine non è solarizzata ma solo più scura del normale e mi è venduto un dubbio, potrebbe dipendere solo dai condensatori?
non credo e comunque penso valga la pena ripararlo
  • 9 months later...
Ciao Riccardo,
ho anch'io un tv lcd LG 37LH3000 con difetti simile immagine posterizzata audio ok, leggendo diversi post mi sono imbattuto in questo e presumo che anche per il mio caso sia un problema di T-Com e del "famigerato" AS15-F vorrei prima di sostituire la scheda provare a sostituirlo, ho un amico con una rework ad aria calda per BGA, puoi indicarmi dove l'acquisti tu? ho visto che da una ricerca in internet ci siano una valanga di venditori su ebay o siti cinesi.
ti ringrazio in anticipo per la cortesia.
Nicola
anche su ebay o utsource
