clatoni54 Inserito: 31 dicembre 2013 Segnala Inserito: 31 dicembre 2013 salve a tutti ,nel mio stereo lg non funziona più il lettore dei cd, quando inserisco il cd il cassetto entra e si posiziona la testina di lettura ma il disco fà circa un giro e poi si ferma, sul display appare scritto no disc,ho notato che la testina laser si alza e si abbassa per tre volte, ho sostituito con uno nuovo tutto il carrellino con testina laser ma senza ottenere nessuna differenza.potete aiutarmi? é giusto che il cd faccia 1 giro e poi si fermi? o deve girare sempre? grazie anticipate
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 dicembre 2013 Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 hai tolto la protezione sul laser nuovo? Cioè hai rimosso il ponticello di stagno? é giusto che il cd faccia 1 giro e poi si fermi? no,solo se non vede il Cd
clatoni54 Inserita: 1 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2014 veramente non sono a conoscenza di questo ,ho controllato accuratamente tutto il cablaggio del laser nuovo ma non ho trovato nessun ponticello di protezione,monta il "kss 213c ".dove dovrebbe essere il ponticello?
clatoni54 Inserita: 1 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2014 eureka!grazie ad internet ho trovato il ponticello da dissaldare, domani lo farò e vedremo il risultato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 gennaio 2014 Segnala Inserita: 1 gennaio 2014 è un cerchietto di stagno da togliere per separare le due piste a mezzaluna
clatoni54 Inserita: 5 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 si ho tolto il cerchietto di stagno e ho rimontato il tutto,adesso il disco gira, sul display appare "reading".tutto ciò per 3- 4 volte poi scrive "no disc".che fare?provo a regolare il trimmer del diodo laser? grazie
Delta S4 Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 Salve. monta il "kss 213c adesso il disco gira, sul display appare "reading".tutto ciò per 3- 4 volte poi scrive "no disc". provo a regolare il trimmer del diodo laser? Non toccare assolutamente il trimmer !!!! Per curiosità,quanto lo hai pagato ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 quelle sono meccaniche di infima qualità e spesso anche quelle nuove sono fasulle. Puoi fartela cambiare?
Delta S4 Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 Salve. Infatti la mia domanda sul prezzo del Laser era destinata proprio a conoscere la "qualità" dello stesso,dal momento che di KSS 213 e simili,esistono "copie",tarocchi e via discorrendo. Ora,dal momento che l'originale mi pare sia Sony,o la trovi originale oppure ti conviene rinunciare. Se poi fosse originale,come dice Riccardo,fattela cambiare ma non toccare il trimmer,altrimenti addio garanzia.....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 e rimetti la goccia di stagno per la protezione antistatica
clatoni54 Inserita: 5 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 é stato pagato circa 13 euro e viene dalla germania . non so se è possibile la sostituzione dato che ho già rilasciato il fedback positivo appena arrivato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 a quel prezzo lo trovavi anche in Italia alla Ned*s,forse anche meno
clatoni54 Inserita: 24 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2014 ho di nuovo sostituito la testina laser con una originale .tutto ok grazie per la collaborazione ,passo ai guasti risolti
