Risoluzione Analg Input - Come Aumentarla?
Salve a tutti, ho una piccola domanda da farvi:
Ho un segnale 0-10Vdc e lo sparo dentro un input 0-10vdc 12Bit di risoluzione.
nella stessa applicazione ho un'altro ingresso non utilizzato a 12Bit.
E' possibile con qualche artificio collegando il tutto, raddoppiare la risoluzione a 24Bit?
Gianmario Pedrani
Dovresti dividere la tensione mandare i primi 5 volt all'primo ingresso analogico ed gli altri da 5 a 10 al secondo, poi metti insieme i risultati degli accumulatori.....
La tua domanda assomiglia un poco a ll'idea di mettere assieme 9 donne per fare un figlio in un solo mese; riesci solo ad ottenere nove figli in nove mesi! :(
Anche l'ipotesi avanzata da Ginamario non porta a nulla.
Per fare un lavoro serio bisognerebbe valutare se la tensione è maggiore di 5v, nel qual caso si sottraggono 5v, poi si amplifica per 2 e si converte. E' come se il convertitore avesse una risoluzione di 13 bits, salvo tutti gli errori di comparazione, sottrazione e amplificaziome.
Dividere per due la tensione da misurare, inviare le due metà ai due convertitori, anche se amplificate per due, non raddoppia la risoluzione: aumenta solo gli errori di misura.
La risoluzione dei convertitori A/D dipende da fattori molto più complessi. Nel caso più semplice in cui si ottiene la conversione confrontando il livello di ingresso con quello di un convertitore D/A di riferimento, la risoluzione dipende dal convertitore di riferimento.
Mettere in parallelo due convertitori non raddoppia la risoluzione :(
SI giusto, dai. Ovvio per cui se non e' maometto ad andare alla montagna sara' la montagna ad andare da maometto.
La risoluzione dell'ingresso, 12 bit non si puo' cambiare, ma siccome si confronta l'ingresso con dei valori internamente calcolati, e per diff. si genera un'errore, basta far si che i conti siano a 12bit.
No !
i conti a 12 bit non esistono
ci sono due medodiche
la prima e' di ingegneriazzari gli ingressi e fare i conti con la variabile ingegnerizzata (secondo me la migliore)
la seconda e' di fare uno shift_left di 4 bit ottenendo una falsa variabile a 16 bit
per meglio di re una variabile a 16 bit con i primi quattro low bit a zero e con questa fare i conti a sedici bit
i plc (in genere, questo puo' cambiere con i vari modelli) fanno i conti
a 16 bit integer
a 32 bit integer
a 24 bit real
trovata un'altra soluzione.
Addio all'ingresso analogico.
Si passa all'ingresso digitale in PWM
Grazie a tutti comunque
Claudio Monti
:blink:
E tu volevi aumentare la risoluzione? Mah...
sul piano teorico e' inceccebibile, ricorda pero' che ad ogni conversione aumenti l'errore per cui ti serve meno la precisione
allora dalla situazione attuale dove, ho 0-50000(unita' da misurare) --> 0.10v(convertitore) --->0-4095 (PLC)
passo a 0-50000(unita' da misurare)-->0-50000(plc)
Tutto chiaro? :rolleyes:
