Rimuovere Autoradio Autosonik
devo togliere l'autoradio una vecchia autosonik anno circa 1995 (di quelle iperscrause.. display verde retroilluminato e segmentoni no rds no tutto mangianastri ecc) per provare a capire perchè non si accende e/o eventualmente sostituirla visto che i cavi passano dietro
l'autoradio è di quelle col frontalino estraibile ma una volta estratto il frontalino con i pulsanti bisogna estrarre la maschera per accedere al retro con i collegamenti (il frontalino ha una serie di pin a incastro e basta)
e il problema è proprio quello: come estrarla ? ci sono 3 viti 2 al centro in orizzontale e una che era coperta dall'adesivo e poi ci sono dei fori quadrati in cui in uno di essi dal manuale dovrebbe andare inserita una chiave apposita con una base quadrata ma vattelapesca di dove sia, probabilmente siccome è di serie di concessionario non l'abbiamo mai avuta...
con tale chiave bisognerebbe fare leva ma anche li vai a capire...
ho provato con un filo di energia di braccio ma l'unica cosa che sono riuscito a fare è stato incrinare la plastica
devo capire perchè non funziona ed eventualmente sostituirla: ho provato col tester quello che potevo dai pin e semba che di segnali ci siano (dal manuale pare che il nero massa sia il sesto pin ma quelli di mantenimento memoria e il rosso batteria siano quelli esterni non presenti sui pin e quindi non posso indagare)
come posso fare ?
Salve.
Sui 4 fori laterali alla cornice porta frontalino,che siano tondi,quadrati o rettangolari,devi inserire una "chiavetta" in modo tale che,inserendola per qualche centimetro e,possibilmente,in contemporanea (cioè sui 4 fori) si ha modo di sollevare le mollette che trattengono l'autoradio alla plancia fissata al cruscotto dell'auto.
Qualsiasi elettrauto possiede ogni tipo di quell'attrezzo denominato "chiavetta". Fatti dare una mano da uno di questi e vedrai che risolvi.
:smile:
bastano 4 cacciaviti aventi sezione del foro inseriti contemporaneamente fino a sganciare il blocco
grazie avessi letto prima le risposte avrei provato (chissà perchè mi sono scappate le notifiche)
infatti sono andato dall'elettrauto dietro casa e ha avuto dei problemi anche lui a tirarla fuori senza contare gli improperi nei confronti della marca autosonik che vi risparmio...
ma cattive notizie...
una volta estratta è rimasto flottante il filo rosso di fase (cioè positivo batteria) ed anche la massa era attaccata a una qualche maniera... in pratica quando andava prendeva la massa dall'antenna telescopica...
una volta riattaccato il tutto il display si accendeva, saliva l'antenna, ma audio 0
prova e riprova anche con un'altoparlante volante collegato manualmente, nulla di nulla
praticamente è stata dichiarata morta: chissà che è successo all'interno: non parte nessuno dei 4 altoparlanti ovvero non ne fa andare nessuno dei 4 perchè ha provato anche con uno suo...
dato che di autoradio ne ho tante in garage, è fattibile collegarne un'altra mantenendo i connettori e il corpo fili della vecchia che sono un po' particolari giuntando i fili uno a uno tramite mammuth sulla nuova (si fa per dire) ?
possono esserci altri problemi di compatibilità casse memoria etc ?
Salve.
Magari basta cambiare l'integrato finale audio e con una spesa minima ti ritrovi l'autoradio in perfetta forma.
Problemi di incompatibilità con un'altra non credo ve ne siano.
Semmai ti raccomando collegamenti fatti con cura,il rischio di corto circuito,con relativa possibilità di incendio,è sempre in agguato.
alla fine abbiamo risolto
ho ri-portato l'auto dall'elettrauto con l'autoradio ehm... nuova e alla fine è riuscito: pero' ha avuto problemi anche l'elettrauto a montarla, l'ha dovuta rimontare 3 volte...
nuova... quando l'ha vista ha detto che era piccolo lui quando le facevano...
penso fosse appartenuta a una jetta diesel imm.1983
pero' si sente meglio dell'autosonik che era tutta un gracchio (si vede che stava partendo)
cambia elettrauto va... <_<
azz... am sei un appassionato allora :D
devo dare delle attenuanti all'elettrauto: non era facile in effetti, montare su una macchina vecchia un'autoradio ancora più vecchia, oltretutto con l'impianto elettrico messo mano dall'aggiunta di gpl ecc
no, quella macchina fu venduta nel 1991 poi come autoradio si è passati alle pioneer
ps: avevo anche una grundig del 1977 che apparteneva alla 127 ma sinceramente non avendo neanche display e memorie era un ulteriore insulto alla decenza...
wow l'autoradio nella 127 era un lusso, parimenti adesso dovresto montare un tv full hd in auto :P
pensa che non l'hanno mai rubata
invece la jetta era abbonata ai furti... 6 autoradio in 8 anni
comunque non è finita per niente: stamattina la accendo anche questa parte il display la logica l'antenna la sintonia ma dell'audio neanche un fruscio...
possibile che si siano rottamati tutti e 4 gli altoparlanti contemporaneamente ?
martedi' gliela riporto
e forse non ci guardavano nemmeno dentro, se non sbaglio nella 127 non c'era proprio la predisposizione, la jetta invece era già un altro pianeta :D
Può anche essere la radio che dopo tanto riposo ha mollato...
bisognava montare quel mobiletto traballante appeso alla plancia e che poggiava sul pavimento vicino al cambio,costava più lui che l'autoradio :lol:
no no se mi ricordo bene era sopra
2 autoradio su 2 con lo stesso difetto ?
ne avrei anche una terza pioneer ben migliore ma ci mollerei proprio...
Modificato: da fraandco
o allora questa che è troppo potente ti ha sfondato le casse :P
l'unica tirarla fuori e provare :senzasperanza:
mi è sfuggito un particolare, la vettura attuale è della stessa epoca delle radio??
no è successiva
almeno
una era integrata nella macchina di serie (l'autosonik che non veniva via) del 95
l'altra era della jetta ma non vorrei azzardare fosse dell'y10, leggermente successiva ma di poco (83 contro 89)
non credo avesse sta potenza, penso uguale se non inferiore e comunque è stata provata un attimo a volume minimo
morale che anche adesso non si sente
oggi sono andato di nuovo dall'elettrauto che ricordandosi delle bestemmie che aveva tirato per montarla la prima volta, è stato contento di vedermi...
morale che dopo una prima prova faccio per entrare nell'officina, giro la chiave (l'autoradio era già con la rotellina su on) e...
magicamente si sente !!!
al che l'arcano era: se non si accende, spegnerla e riaccenderla qualche volta e poi parte (non ha pulsante ma rotellina a scatto finale): una volta partita si sente abbastanza bene: certo ha avuto anni migliori, se la estrai ha la carcassa semi arrugginita: vabbè...
