Cmp ==i - AWL-KOP
Salve
Scusate ma sto imparando lo step7 su S7-315-2dp
Trovo delle grosse differenze tra il KOP e AWL, in particolare sul comando CMP ==I.
in AWL scrivo
L MW 100
L MW 200
==I
= A 2.0
e con gli stessi valori posso usare il KOP
se invece in AWL scrivo
L MB 100
L MB 200
==I
= A 2.0
il compilatore KOP non mi accetta i valori in ingresso.
Mi sono perso qualche passaggio? devo inserire in ingresso i valori con qualche formato particolare?
saluti
renluis
L'istruzione CMP ==I confronta due numeri interi, che per definizione sono a 16 bit e quindi sono due Word, non due byte.
Quindi una variabile INT deve essere necesariamente almeno una MW.
Ok
ma come mai in AWL funziona e in KOP no?
ciao
renluis
Cristina Fantoni
Perche', come dice giustamente mbiella, ina variabile INT è necessariamente una word -16 bit-, quindi MW, se tu utilizzi una variabile MB è un byte -8 bit-, quindi non puo' funzionare, ma solo perche' il tipo di variabile byte non e' corretto per un INT.
Spero di essere stata chiara. ;)
:wub:
In KOP non funziona perchè l'istruzione è un controllo tra due numeri a 16 bit quindi tu DEVI introdurre 2 variabili a 16 bit, in quanto il blocchetto di confronto va visto come una funzione che accetta solo valori a 16 bit.
In AWL puoi scrivere quello che vuoi in quanto tu carichi il primo accumulatore , poi con un'altra istruzione l sposti il primo accumulatore nel secondo e carichi il primo , poi confronti i 2 accumulatori.
Anche se può sembrare strano programmare in AWL o in kop e fup non è proprio la stessa cosa.
In AWL tu puoi scrivere
L MD 100
L mb 200
==I
= A 2.0
Il PLC accetta tutto però capisci che un confronto come quello scritto sopra non ha molto senso , il KOP e il FUP evita il poter compiere questi errori.
Anche se un po' contorto penso sia chiaro quello che ti ho spiegato.
Steu
intanto grazie a cristina, a steu, e a mbiella
Ma allora come faccio a confrontare in KOP due variabili MB a -8 bit- ?
renluis
La tua domanda è lecita devi apoggiare i tuoi byte a delle word (magari locali) e poi fare il confronto tra valori a 16 bit.
Ho fatto delle prove , ma nè nell'. e nel catalogo dello step 7 esistono "blocchetti" di confronto tra 2 variabili in byte.
ciao
Steu
renluis, purtroppo devi sapere che Siemens deve in qualche modo ostacolarti la programmazione se no non ci si diverte. Quello che puoi fare è scrivertelo in AWL. Oppure se sei sicuro di non utilizzare mai il byte precedente (e quindi sia sempre = 0), utilizza tranquillamente il KOP comparando due word, ma fai attenzione a ciò che ti dico:
Esempio... tu vuoi comparare due byte MB10 e MB20 ed attivare una bobina M0.0
in AWL scrivi
L MB10
L MB20
==I
=M0.0
in KOP non puoi utilizzare i byte, ma solo word quindi scriverai nel blocco CMP==I
MW9
MW19
solo se sei sicuro che MB9 e MB19 siano =0 e che non utilizzi mai le word MW8 e MW18
In questo modo se l'AWL ti da fastidio puoi ottenere lo stesso risultato anche in KOP
Tutte le operazioni che vorrai eseguire sui byte MB10 e MB20 dovrai in realtà eseguirle sulle word MW9 e MW19
La spiegazione è semplice e risiede nel fatto che la word MW9 è composta dai byte MB9 + MB10
Se per esempio tu caricassi il valore 211 nella word MW9 ti accorgerai che MB9 = 0 e MB10 = 211
E' solo un trucco (inutile a mio parere), ma se proprio vuoi il KOP!!!
Io ti consiglierei di imparare bene l'AWL e prenderci bene la mano.
Tieni conto che altri PLC non hanno questi tipi di problemi: uno su tutti Allen Bradley
Finalmente ho capito il perchè del successo di Siemens... :blink:
Scherzi a parte, qualche volta, lavorando con Siemens, forte dell'esperienza con altri sistemi, mi capita di pensare davvero che in giro ci sia un sacco di gente a cui piace complicarsi (... e tanto...) la vita. <_<
Beh, che devo dirvi.... Buon divertimento, io ve lo lascio tutto!!! :rolleyes:
Puoi anche aggirare in KOP il controllo del tipo di operando.
Apri il blocco, poi apri: Strumenti\Impostazioni\KOP FUP e deseleziona "Controllo tipo di operandi".
grazie rguaresc funziona benissimo non ci avevo pensato
ciao
Steu
A parte le valide soluzioni che ti sono state proposte non capisco perchè vuoi per forza fare tutto in KOP, visto i limiti che il KOP Siemens ha.
In un blocco ci puoi far stare sia segmenti in KOP che segmenti in AWL, il mio consiglio è di scrivere le istruzioni base (logica a contatti) in KOP, le altre in AWL.
CIAO
x beppeconti
Non è che io voglia assolutamente usare il KOP, siccome sto imparando e ho trovato questo problema, pensavo di aver sbagliato qualcosa io; e non pensavo certo ad una limitazione del KOP
però a questo punto mi sorgono altri dubbi
se ho una lista così
L MB 100
L MB 101
==I
= A 2.0
nel confronto entrano in campo MB 99 e MB 102
Ringrazio ancora tutti i partecipanti alla discussione che finora è stata molto esaustiva e costruttiva
renalui
Noooo, non volevo confonderti col mio giochetto.... non ti sbagliare coi tipi di variabili che usi.
Se scrivi variabili MB scrivi sempre e solo queste, o meglio modificherai gli 8 bit che le compongono
Se scrivi variabili MW scriverai entrambi i byte che le compongono e quindi gli 8 + 8 bit.
con la tua istruzione
L MB 100
L MB 101
==I
= A 2.0
non entra in gioco nessun altro byte se non quello da te dichiarato
Con questa istruzione invece inizia il casino (chiamato Siemens)
L MW 100
L MW 101
==I
= A 2.0
in questo caso si mettono a confronto MB100 + MB101 == MB101 + MB102
e come puoi ben capire è un disastro che sarebbe sempre da evitare (salvo vere e proprie necessità)
Cristina Fantoni
L MW 100
L MW 101
==I
= A 2.0
A prescindere dal fatto che concordo che l'U.C.A.S. (Ufficio Complicazione Affari Semplici) di Siemens e' efficientissimo, e ci se ne rende conto quando si devono fare operazioni particolari con le analogiche, :( e' pero' vero che la "regola di sovrapposizione" e' valida anche in altri tipi di PLC, per esempio, in Schneider:
MW0   >  MB0 + MB1
MW1   >  MB2 + MB3
MD(F)0   >   MW0 + MW1
MD(F)1   >   MW1 + MW2
Quindi anche qui bisogna stare attenti: quando usi una MD(i) o un MF(i) si occupano sia la MW(i) che la MW(i+1), altro discorso e' per la sovrapposizione dei byte... :huh:
:wub:
Ringrazio tutti ancora
Le spiegazioni che mi avete dato sono illuminanti :rolleyes:
cercherò di utilizzare solo AWL, e nel frattempo spero che qualche dirigente siemens commissioni la revisione dei mauali step 7 a qualcuno come voi, in modo da avere spiegazioni ed esempi comprensibili anche a chi si avvicina a questo mondo.
Salutoni :)
renluis
si puo anche utilizzare i byte , ppartendo dall'indirizzo a word , basta mascherare il byte che non interessa
prima delle operazioni e dopo , cioe al trasferimento (move).
ciao
  • 11 years later...
Ciao a tutti.
so che la discussione è ormai datata ma da poco ho avuto un problema simile che volevo condividere...
Allora, ho cominciato a scrivere, in FUP con step 7 v5.5.0.0 (2010) e ho scritto regolarmente (ATTENZIONE: con l'operando equivalente EQ_I della cartella operazioni di confronto)
LB1 --| EQI |
0     --|   >   |--- |= M20.0|
e mi ha accettato, la scritta in byte...
A questo punto, contento del risultato (provato anche sulla CPU) apro il progetto con step 7, v 5.5 + SP1...
E lo trovo scritto solo in AWL senza possibilità di convertirlo!!!
provo a riscriverlo ma mi da, come nel caso citato, errore di sintassi se provo a dargli il byte (sia diretto che simbolico).
inoltre, il blocco di comparazione ora è scritto CMP, non più EQ,GT o NE (a seconda della comparazione).
ho provato a portare s7 a sp4 pensando ad un errore, ma poi leggendo qui ho capito che è tutto "regolare"...
non credo che la cosa possa essere d'aiuto, ma mi sembrava utile scriverla per casi futuri..
un saluto!!
Modificato: da Stefano.86
Giuseppe Signorella
Ciao Stefano,
Effettivamente la discussione è alquanto vetusta.
Accodarsi ad una discussione esistente, oltre a creare confusione, è anche contro il regolamento del forum.
Ti conviene aprirne una nuova tutta tua in quanto questa discussione è chiusa.
Buon proseguimento.
********************DISCUSSIONE CHIUSA************************
  • Giuseppe Signorella locked this discussione
Ospite
