Stirella Ariete Non Si Accende
eh! :smile: :smile: :smile: hai visto! tante volte le cose piu' semplici sono le piu' rognose!! :smile: :smile: vedrai che ne usciremo fuori!!
:thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
sì,ma quel'avatar ogni volta mi distrae e non mi assumo responsabilità di eventuali consigli :whistling:
Tutto a ripreso a funzionare correttamente,
ho dovuto cambiare anche l'interruttore generale
rifatto i collegamenti ,acceso e uala' la caldaia scalda,solo che la devo spegnere subito xche non essendoci acqua dentro casomai brucio la resistenza.
ho solo il dubbio sulla spia manca acqua
ah! Dimenticavo,
cosa mi consigli sul fatto dell'interruttore generale?
prima avevo fatto il collegamento come da origine,e cioe' acceso il bottone si accende sia il ferro che caldaia,ma se la caldaia e senza acqua,la resistenza scalda comunque,non ce il grosso rischio che si bruci?
poi ho pensato domani di modificare i collegamenti,e cioe'
Se vogliono stirare a secco! Basta che attaccano la spina e via,
mentre se vogliono usare anche a vapore cioe con caldaia,accendono l'interruttore sulla caldaia e stirano a vapore,
non capisco xche l'originale era un bottone x tutto.
ciao Riccardo
Modificato: da samsung504
ok testata e perfettamente funzionante
ho lasciato il tasto come originale.
metto in guasti risolti lo schema corretto.
il ferro con caldaia non è fatto per stirare a secco,di norma e quindi l'interruttore è corretto che sia generale
